РДК Italray Clinomat
bystronikДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер ув.коллеги и гости сайта , в каком режиме лучше производить калибровку трубки в ручном или автоматическом
petroveechДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Ручном, подбирая токи. А в автоматическом это как?
VikeyДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Питающее какое?
bystronikДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 21:03 | Сообщение # 4
Красный Луч
Так вот в том то и дело что как, некоторые советчики дают вот такие советы нашим врачам , а тем потом меня напрягают что есть авто режим и надо им калибровать дескать ты делаешь не правильно и еще при первой калибровке( я недавно стал обслуживать этот аппарат) стояли высокие пределы анодного тока где то в районе 4165мА я подобрал все как полагается но снимки не проходят.
bystronikДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 21:06 | Сообщение # 5
Красный Луч
PIXEL HF 650
bulloДата: Вторник, 25.Авг.2015, 05:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
автоматический режим возможен только с подключенного компа и ПО.
bystronikДата: Вторник, 25.Авг.2015, 13:23 | Сообщение # 7
Красный Луч
Ну это все понятно , а вот как быть со снимками трубки тошиба как ее увидеть мож металлизировалась есть ли преднакал как к ней добраться
bulloДата: Среда, 26.Авг.2015, 03:45 | Сообщение # 8
зам. директора
Чита
на сколько я помню она керамическая. и что бы посмотреть ее ресурс и тх нужна спец программа.
MickДата: Среда, 26.Авг.2015, 10:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
У питающего HF Pixel 650 максимальный анодный ток 640 ma, а то, что Вы считаете анодным током это числа тока накала.
Если пульт сенсорный, то я выкладывал в хранилище "Настройка Pixel HF", там описана процедура калибровки.
mgm
1. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
2. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
3. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
5. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
6. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
7. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
8. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
9. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
1. radon[13.Янв.2025]
2. Alexndermsk[13.Янв.2025]
3. Zero66[13.Янв.2025]
4. alipavlov[13.Янв.2025]
5. GiANiC[13.Янв.2025]
6. Denizen[12.Янв.2025]
7. Chisan[12.Янв.2025]
8. Hamdan[12.Янв.2025]
9. enghazem41111[12.Янв.2025]
10. Joma07[11.Янв.2025]
