Уважаемые форумчане, очередной раз прошу помощи! не проходит высокое при графии, готовность есть. раскрутка есть и всё. Ошибок не выдаёт! Подскажите где порыть? Документации как всегда нет. elekoon
там может быть датчик на наличие кассеты и еще датчик на наличие кассетодержателя в буки и еще проверить взвелась ли решетка(примагнитилась?) и конечно да сначала проверять высокое в свободном режиме https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Высокого нет ни при каких режимах, решётка взведена( примагничена). Есть на этом аппарате ещё одна неисправность , не работает тормоз вертикального перемещения. Может быть обрыв в проводах? Документацией, схемами подмогите! Заранее спасибо! elekoon
Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 20:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
В пятницу, я уже начал проверку кабелей в столе, открыл блок управления стола, там светодиоды светятся, в зависимости от режима снимка разные (зелёные), но есть и два жёлтых пока не разобрался что они значат. схемку бы с описанием! elekoon
Alex70tt, Стол ТМО, год выпуска аппарата 2011, да кабеля упакованы в гофре. питающее Оптимус (управление, генератор , инвертор, всё в одном шкафу). elekoon
Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 20:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Уважаемые форумчане! Пишу промежуточный отчёт по данной теме. В первом сообщении писал что нет высокого на всех режимах, при более внимательном изучении определил что не всегда срабатывает кнопка включения экспозиции. Заменил , высокое появилось при снимках без решётки. проверил работу решёток, всё работает. При снимках на столе проверил концевик положения излучателя при 100 см. ( индикатор то горит то нет), тормоз вертикального перемещения не работал, при этом происходило едва заметное смещение вниз и соответственно запрет на готовность. Подрегулировал концевик. Прозвонил цепь вертикального тормоза, нашёл обрыв в одного провода в кабеле, бросил дублирующий провод. Тормоз заработал, снимки с решёткой пошли. Появился новый вопрос. При производстве серии (10) снимков, один раз не прошла экспозиция при этом решётка сработала. Сейчас думаю что бы это могло быть?
Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 09:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
Все провода прозвонил, обрывы не обнаружились. Аппарат работает, будут проблемы, буду снова искать. Тема думаю закрыта. Выражаю благодарность всем откликнувшимся. Особое спасибо Alex70tt! elekoon
