Попал в ремонт этот аппарат. Нет излучения. Ошибок не выдаёт. Что было сделано: 1. Проверена плата управления. Плата, вроде бы, рабочая, 3-и светодиода 119-121 горят при включении, напряжения 5, 15 и 11.2 В присутствуют. Светодиоды 304, 319,310,321,329 загораются и гаснут согласно мануалу. 2. Измерено напряжение преднакала (1-2), оно составило порядка 0,5 В, накал около 5 В (токи не измерял, но это надо было сделать). 3. Напряжение питания на трубу (контакты V и W) присутствует. 4. При внешнем осмотре моноблока были обнаружены потёки масла. Поскольку это признак нехороший, было принято решение трубу вскрыть. И ничего там не было выявлено. Все элементы целые, умножитель целый. Труба визуально целая (кстати, может вакуум?) Накал звонится 0,2 Ом. То есть, всё, вроде бы, целое, а результата нет ... 5. Прозвонил проводку, всё хорошо прозванится, проводники целые.
Прихожу к выводу, что очень вероятна проблема с трубой, Труба там сименсовская SR 60 70 7L. Если её придётся заменить, то на что? Как и что ещё можно проверить на данном аппарате?
если накал звонится и напруга на голову идет во время включения снимка а излучения не то менять голову и не париться ,а вот на что менять? заказать оригинал или искать б\у https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Доброго дня! Отремонтировали аппарат? Высоковольтные диоды омметром нормально не проверить. Здесь схемка для проверки: http://nauchebe.net/2011/03/diody-i-fotodiody/ Ещё есть предохранитель F4 6.3 A. Если он сгорел, аппарат внешне будет вести себя как рабочий, но излучения не будет. Обычно перегорание следствие поломки головки. Ещё есть переключатель в сервисный режим, S300. Делает так, что аппарат работает в демонстрационном режиме без излучения. Ещё вылетает пара мощных транзисторов в генераторе, которые на радиаторах. Обычно из за течи масла и как следсвие пробоя изоляции. Тогда аппарат мертвый. Но если вытащить F4, оживает. Специализация Sirona
Сообщение отредактировал Андрей005 - Суббота, 17.Окт.2015, 00:52
Такая же проблема: вроде, всё целое, а излучения нет! Можно ли как-то проверить трубку не разбирая? Отсоединил головку и прозвонил контакты w-v=0.4Ом 1-2=0.6Ом! Где можно заказать? Какая маркировка?
Такая же проблема - нет излучения, по внешним признакам всё ОК. В сервис-мануале по этим признакам есть проверка в виде блок схемы. По ней идёшь и выявляется, что трубка виновата. Переключатель S300 - в рабочем положении - 1 ? За 6-ть лет при непрерывном режиме 15-20 снимков в день трубка сядет? На V- W - какое напряжение будет?
Коллеги, всем доброго здравия. У меня такая проблема возникла: сначала загорелась ошибка "1". Я снял голову и прозвонил провода, один провод был в обрыве. ОК. Впаял его. Запустил аппарат и тут же сгорел предохранитель на 6.3 А. Поменял. Включил. Горит ошибка "1" и не горит один светодиод на 119 В. В чём может быть проблема? Подскажите ...
Дата: Четверг, 02.Сен.2021, 09:48 | Сообщение # 16
Сургут
УРА ТОВАРИЩИ!!!!! Сейчас расскажу в чем была проблема и как я её выявил. В общем перешел в сервисный режим и убрал предохранитель F4. Включил. Через секунд 15 пошел дымок из под платы с табло. Выключил естественно) Снял плату с табло и увидел что задымило.(на фото видно) Микруха!!! Благо такие микрухи не редкость. Поскрёб по сусекам и нашел старую плату от компа. Там как раз такая же и стояла. Перепаял все это дело. Включил в обычном режиме с предохранителем F4. Светодиод на 119 В. Загорелся! Собрал всё до кучи и включил и ЭВРИКА!!! Ошибка ушла и всё работает!
