Дентальник Heliodent DS ф.Srona
lis63Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 21:55 | Сообщение # 1
начальник участка
Попал в ремонт этот аппарат. Нет излучения.
Ошибок не выдаёт. Что было сделано:
1. Проверена плата управления. Плата, вроде бы, рабочая, 3-и светодиода 119-121 горят при включении, напряжения 5, 15 и 11.2 В присутствуют. Светодиоды 304, 319,310,321,329 загораются и гаснут согласно мануалу.
2. Измерено напряжение преднакала (1-2), оно составило порядка 0,5 В, накал около 5 В (токи не измерял, но это надо было сделать).
3. Напряжение питания на трубу (контакты V и W) присутствует.
4. При внешнем осмотре моноблока были обнаружены потёки масла. Поскольку это признак нехороший, было принято решение трубу вскрыть. И ничего там не было выявлено. Все элементы целые, умножитель целый. Труба визуально целая (кстати, может вакуум?) Накал звонится 0,2 Ом.
То есть, всё, вроде бы, целое, а результата нет ...
5. Прозвонил проводку, всё хорошо прозванится, проводники целые.
Прихожу к выводу, что очень вероятна проблема с трубой, Труба там сименсовская SR 60 70 7L.
Если её придётся заменить, то на что?
Как и что ещё можно проверить на данном аппарате?
Alex70ttДата: Суббота, 12.Сен.2015, 08:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
если накал звонится и напруга на голову идет во время включения снимка а излучения не то менять голову и не париться ,а вот на что менять? заказать оригинал или искать б\у
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 00:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11274
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ion.pdf
http://www.sironasupport.com/webdocs....102.PDF
может поможет ?
ЭлкаДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 10:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 153
Проверьте диоды в умножителе, было такое дело. Проверять надо мегоометром хотя бы напряжением 500 вольт отпаивая один конец. Менял на 2CL2FM
Андрей005Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 00:32 | Сообщение # 5
Доброго дня!
Отремонтировали аппарат?
Высоковольтные диоды омметром нормально не проверить. Здесь схемка для проверки: http://nauchebe.net/2011/03/diody-i-fotodiody/
Ещё есть предохранитель F4 6.3 A. Если он сгорел, аппарат внешне будет вести себя как рабочий, но излучения не будет. Обычно перегорание следствие поломки головки. Ещё есть переключатель в сервисный режим, S300. Делает так, что аппарат работает в демонстрационном режиме без излучения.
Ещё вылетает пара мощных транзисторов в генераторе, которые на радиаторах. Обычно из за течи масла и как следсвие пробоя изоляции. Тогда аппарат мертвый. Но если вытащить F4, оживает.
Специализация Sirona
Сообщение отредактировал Андрей005 - Суббота, 17.Окт.2015, 00:52
vadimkaДата: Суббота, 20.Фев.2016, 12:29 | Сообщение # 6
Студент
Lutsk
Такая же проблема: вроде, всё целое, а излучения нет!
Можно ли как-то проверить трубку не разбирая?
Отсоединил головку и прозвонил контакты w-v=0.4Ом 1-2=0.6Ом!
Где можно заказать?
Какая маркировка?
madmacДата: Вторник, 23.Фев.2016, 14:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1292
Цитата vadimka ()
Где можно заказать? Какая маркировка?
У дилеров в Польше, например.
4684762 TUBE HEAD HELIODENT DS
Док здесь https://yadi.sk/i/Ph0FaH44pMD5j
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 23.Фев.2016, 14:26
georgiykazДата: Среда, 26.Апр.2017, 09:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Такая же проблема - нет излучения, по внешним признакам всё ОК.
В сервис-мануале по этим признакам есть проверка в виде блок схемы. По ней идёшь и выявляется, что трубка виновата.
Переключатель S300 - в рабочем положении - 1 ?
За 6-ть лет при непрерывном режиме 15-20 снимков в день трубка сядет?
На V- W - какое напряжение будет?
Alex70ttДата: Среда, 26.Апр.2017, 17:59 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
Срок службы указан в паспорте.
А так и за три года может сдохнуть.
georgiykazДата: Четверг, 27.Апр.2017, 08:14 | Сообщение # 10
Инженер ЭМА
Алматы
Кто хоть раз видел паспорт на эту трубку?
МастерБакуДата: Четверг, 27.Апр.2017, 08:21 | Сообщение # 11
http://www.medtronik.ru/upload_files/file/heliodentDsSirona(1).pdf
https://www.atlasresell.com/sites....ons.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Апр.2017, 08:25
georgiykazДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:48 | Сообщение # 12
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо МастерБаку!
Кстати, кто может сказать, если ток трубки не 7 ма как положено, а 3 ма то, что это может означать?
PavrusДата: Пятница, 27.Окт.2017, 14:21 | Сообщение # 13
Павлово
Может кто скинуть сервис-мануал на Heliodent DS ?
sa00Дата: Среда, 01.Сен.2021, 12:25 | Сообщение # 14
Сургут
Коллеги, всем доброго здравия.
У меня такая проблема возникла: сначала загорелась ошибка "1". Я снял голову и прозвонил провода, один провод был в обрыве. ОК. Впаял его. Запустил аппарат и тут же сгорел предохранитель на 6.3 А. Поменял. Включил. Горит ошибка "1" и не горит один светодиод на 119 В.
В чём может быть проблема?
Подскажите ...
madmacДата: Среда, 01.Сен.2021, 22:04 | Сообщение # 15
Это уже похоже на моноблок.
sa00Дата: Четверг, 02.Сен.2021, 09:48 | Сообщение # 16
Сургут
УРА ТОВАРИЩИ!!!!!
Сейчас расскажу в чем была проблема и как я её выявил.
В общем перешел в сервисный режим и убрал предохранитель F4.
Включил. Через секунд 15 пошел дымок из под платы с табло.
Выключил естественно)
Снял плату с табло и увидел что задымило.(на фото видно)
Микруха!!!
Благо такие микрухи не редкость. Поскрёб по сусекам и нашел старую плату от компа. Там как раз такая же и стояла.
Перепаял все это дело.
Включил в обычном режиме с предохранителем F4.
Светодиод на 119 В. Загорелся!
Собрал всё до кучи и включил и ЭВРИКА!!!
Ошибка ушла и всё работает!
Сообщение отредактировал sa00 - Четверг, 02.Сен.2021, 09:49
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
