Добрый день нужна помощь с аппаратом Аспект который производит Киевская фирма "Крас", который расположен в городе Горловка. Аппарат Киевский а вот программное обеспечение Програф да и питающее устройство неизвестно чьего производства (на фото). Дабы не вставлять фото в теме прикрепил снизу архив. Проблема в следующем, при попытке сделать снимок аппарат пишет о том что он готов, после нажатия кнопки "подать высокое" начинается разгон анода, поднакал выходит на форсаж и начинается движение детектора, а в это время на АРМ лаборанта загорается "Подано высокое" и "Заряд накопителя", не слышно характерного звука работы высоковольтного инвертора и соответственно получаем серый снимок без экспонирования, детектор возвращается на исходное положение. Аппарат накопителя не имеет если не считать батареи конденсаторов, но на них напряжение в норме (проверяли 310 В). Были подозрения на плату управления IGBT транзисторами, однако при исследовании никаких проблем не выявлено. Может кто нибудь сможет идентифицировать питающее и имеет на него какую нибудь документацию, особенно интересует назначение светодиодов на плате МКУ, возможно присутствует какой нибудь сигнал блокировки высокого напряжения, хотя это странно т.к. на АРМ аппарат готов к работе. Буду благодарен за любую помощь.
