Аспект, нет высокого
VikeyДата: Пятница, 18.Сен.2015, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день нужна помощь с аппаратом Аспект который производит Киевская фирма "Крас", который расположен в городе Горловка. Аппарат Киевский а вот программное обеспечение Програф да и питающее устройство неизвестно чьего производства (на фото). Дабы не вставлять фото в теме прикрепил снизу архив. Проблема в следующем, при попытке сделать снимок аппарат пишет о том что он готов, после нажатия кнопки "подать высокое" начинается разгон анода, поднакал выходит на форсаж и начинается движение детектора, а в это время на АРМ лаборанта загорается "Подано высокое" и "Заряд накопителя", не слышно характерного звука работы высоковольтного инвертора и соответственно получаем серый снимок без экспонирования, детектор возвращается на исходное положение. Аппарат накопителя не имеет если не считать батареи конденсаторов, но на них напряжение в норме (проверяли 310 В). Были подозрения на плату управления IGBT транзисторами, однако при исследовании никаких проблем не выявлено. Может кто нибудь сможет идентифицировать питающее и имеет на него какую нибудь документацию, особенно интересует назначение светодиодов на плате МКУ, возможно присутствует какой нибудь сигнал блокировки высокого напряжения, хотя это странно т.к. на АРМ аппарат готов к работе. Буду благодарен за любую помощь.
Прикрепить архив не удается, поэтому вот ссылка https://yadi.sk/d/B-2OFNUfjAWk3
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 10.Окт.2015, 08:38
VikeyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 08:38 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту
Всем спасибо. Решено.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
