12Ф7-Ц
ZOPIKДата: Четверг, 01.Окт.2015, 08:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Добрый день! На аппарате 12ф7 с малым пультом отсутствует высокое. Платы а1,а3,а4 проверялись на другом аппарате(рабочие). Камеру отключили, цепь блокировки двери прозвонили, все в норме. Напряжения все есть...Накал, предрекал и раскрутка есть....На оптотиристры приходит все время 1,5 переменки, при втором нажатии ни чего не изменяется. Подскажите, что ещё там может быть такого хитрого.?
terbunyДата: Четверг, 01.Окт.2015, 16:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Меня смущают эти 1,5 переменки. Если вы имеете ввиду оптотиристоры V3.2 и V4.2. На них подаётся +24В с одной стороны и при включении высокого на вторую сторону приходит ноль. Прозвоните эти светодиоды. А предохранитель F11 на 80А целый?
ZOPIKДата: Суббота, 03.Окт.2015, 14:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Предохранитель целый! Вот именно, что на светодиоды ничего не приходит кроме этих 1,5В. Сами светодиоды целые.
terbunyДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 13:00 | Сообщение # 4
рентгенотехник
На эти светодиоды подаётся +24В с мостика КЦ404А. Этот мостик находиться сверху питающего устройства рядом с трансформатором. Проверьте подачу напряжения на мостик, там есть предохранитель А2-F10.
terbunyДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 13:03 | Сообщение # 5
рентгенотехник
Извините, я ошибся в названии мостика A2-V10 КЦ402А.
ZOPIKДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 06:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Интересный факт, хотя этот мост я проверял и поменял на всякий случай, на мосте есть выходное, а вот на светодиоды так и не доходит, надо провода прозвонить..
ZOPIKДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
+24 В есть, при втором нажатии ни чего не изменяется...
terbunyДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 16:19 | Сообщение # 8
рентгенотехник
Проверьте работу триггера A1=A1-D4, при втором нажатии на 13 ножке должна появиться "1". Дальше проверь транзисторы A1=A1-V25 и A1=A1-V29 и проверь исправность резистора A1=A1-R21.
ВМФДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 19:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Проверь вторую дверь, там тоже микрики стоят.
ancestorДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 23:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
были варианты таких аппаратов с одной дверью и даже без двигателя на ее закрытие (закрывалась в ручную).
Первое что приходит на ум это: целый ли микрик на второе нажатие? и цела ли защита по накалу?
ZOPIKДата: Вторник, 06.Окт.2015, 09:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Все платы проверены на другом аппарате!!! Микрики, и все остальное прочее прозванивалось в первую очередь, и не однократно... Дверь одна...
michail44Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 11:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем!Был когда-то старый дедовский способ проверки прохождения сигнала с питающего на генератор : к клеммам 22 и 30 генератора подключалась лампа накаливания 220 в 40-60 ватт ( я применял галогенку), при включении высокого ( второе нажатие) лампа загоралась что говорит о нормальной работе питающего или не загоралась что говорило о нарушении в силовых цепях,цепях управления и т.д.
Вопрос : где у вас присутствует +24 в.? Если при включении высокого ( второе нажатие) напряжение не меняется на оптронах, нужно проверить как уже писал выше terbuny.Если напряжение вообще не доходит до оптронов , смотрите кабеля.
anton26Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 18:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 375
Что-то я не уловил, какого года аппарат? У меня прошлого века. Он мне весь мозг вынес. Оказалось, реле задержки высокого. Главное, прибором звонилось. А вот в цепи - тока не хватало через контакты... Не, видимо не тот. Там еще парализованное реле. Ностальгия.
michail44Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 16:53 | Сообщение # 14
рентгентехник
семипалатинск
Аппарат с малым пультом.Там нет " парализованного" реле.Там реле количества электричества на интеграторах.Реле мАс с "парализованным" ( поляризованным ) реле применялся в 12Ф7 с большим пультом.Это действительно динозавр.Но у нас еще много таких аппаратов работает, причем довольно качественно.
Сообщение отредактировал michail44 - Воскресенье, 25.Окт.2015, 16:56
RomantasДата: Четверг, 29.Окт.2015, 21:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
А 2-й микрик в кнопке пуск, кабель от кнопки до пульта часто подламывается возле кнопки, разьем на пульте. Прозвонить светодиоды в тиристорах, они последовательно соединены, любой их них сдохнет - высокого не будет.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
