Рентгеновский аппарат ARCOMA
ParkincjnДата: Суббота, 24.Окт.2015, 07:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день? Проблемы с рентгеновским аппаратом ARCOMA AB 2008 года, не можем включить, что-то блокирует, альбома схем запуска нет. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь мыслями. Генератор очень похож на КРТ "ОКО Электрон", точно такие же инверторы - 4 платы. Каким-то образом затянулась дуга между платой раскрутки и платой инвертора, стоят плотно в притык. Аппарат должен запускаться и без этих плат, простое включение, а он не желает. По питаю все норма, есть +24, на основном дежурном блоке питания - включается при подаче 380 в., блокировки ( красные кнопки ) отжаты и проверены, пульт управления не реагирует никаким образом. что-то еще блокирует. Подскажите.
Anakonda2aДата: Суббота, 24.Окт.2015, 22:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Это как? Вы уверены, что по питаниям все в норме? (если есть дежурное не факт, что включатся остальные). По закороченным цепям управления напряжения с этих плат вполне могли уничтожить пол генератора.
Попробуйте описать свою проблему сюда: E-Mail: SERVICE@ARCOMA.SE . Если что-то попало между плат (само-собой разумеется, а не с чьей-то помощью) это очень интересует производителей, соответственно помогают, даже иногда бесплатно (если выясняется, что это конструктивная недоработка)
ParkincjnДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 10:51 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Дугу затянуло в районе транзисторов платы раскрутки с платы инвертора, между ними зазор желает лучшего, возможно сыграла роль повышенная влажность, причем платы длинные и их ведет от воздействия температурного режима, в эти дни (когда садануло) влажность достигала до 90%.
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:37 | Сообщение # 4
Подольск
Если вы в этом не виноваты, то все сфотографировать, подробно описать происшедшее (желательно без ваших мыслей на тему как это произошло). И в двух видах ( на русском и английском), отправить производителю с просьбой оказать помощь. Адрес техподдержки я вам сбросил. Производители, особенно западные очень пекутся о своем имидже и поэтому часто идут навстречу (хотя и не всегда). На мой взгляд ничего в аппарате не должно отваливаться и попадать куда-либо само-собой. Рабочие температуру и влажность смотрите в паспорте - при выходе за пределы разрешенного медики обязаны были прекратить работу, и если этого не сделали - это ваша недоработка (инструктаж мед. персонала).
На обоих платах присутствуют достаточно высокие напряжения, закоротило ли их и на что. У вас ситуация от "где-то предохранитель сгорел" до "дешевле новый купить".
AlexiumДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:52 | Сообщение # 5
Parkincjn, генератор чей CPI или Progeny. Документации по ним есть, вам стоило-бы слегка подумать. Очень помогает. yes
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
