Добрый день? Проблемы с рентгеновским аппаратом ARCOMA AB 2008 года, не можем включить, что-то блокирует, альбома схем запуска нет. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь мыслями. Генератор очень похож на КРТ "ОКО Электрон", точно такие же инверторы - 4 платы. Каким-то образом затянулась дуга между платой раскрутки и платой инвертора, стоят плотно в притык. Аппарат должен запускаться и без этих плат, простое включение, а он не желает. По питаю все норма, есть +24, на основном дежурном блоке питания - включается при подаче 380 в., блокировки ( красные кнопки ) отжаты и проверены, пульт управления не реагирует никаким образом. что-то еще блокирует. Подскажите.
Это как? Вы уверены, что по питаниям все в норме? (если есть дежурное не факт, что включатся остальные). По закороченным цепям управления напряжения с этих плат вполне могли уничтожить пол генератора. Попробуйте описать свою проблему сюда: E-Mail: SERVICE@ARCOMA.SE . Если что-то попало между плат (само-собой разумеется, а не с чьей-то помощью) это очень интересует производителей, соответственно помогают, даже иногда бесплатно (если выясняется, что это конструктивная недоработка)
Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 10:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Дугу затянуло в районе транзисторов платы раскрутки с платы инвертора, между ними зазор желает лучшего, возможно сыграла роль повышенная влажность, причем платы длинные и их ведет от воздействия температурного режима, в эти дни (когда садануло) влажность достигала до 90%.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если вы в этом не виноваты, то все сфотографировать, подробно описать происшедшее (желательно без ваших мыслей на тему как это произошло). И в двух видах ( на русском и английском), отправить производителю с просьбой оказать помощь. Адрес техподдержки я вам сбросил. Производители, особенно западные очень пекутся о своем имидже и поэтому часто идут навстречу (хотя и не всегда). На мой взгляд ничего в аппарате не должно отваливаться и попадать куда-либо само-собой. Рабочие температуру и влажность смотрите в паспорте - при выходе за пределы разрешенного медики обязаны были прекратить работу, и если этого не сделали - это ваша недоработка (инструктаж мед. персонала). На обоих платах присутствуют достаточно высокие напряжения, закоротило ли их и на что. У вас ситуация от "где-то предохранитель сгорел" до "дешевле новый купить".
