Передвижной маммограф Маммо-РП (пленочный)
Alex_PermДата: Пятница, 04.Дек.2015, 07:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Клиника хочет приобрести маммограф. Есть сомнения по поводу надежности аппарата при переездах по нашим дорогам.
Есть ли опыт ремонта механики и т.п.
Интересует мнение специалистов.
serg7vetrДата: Пятница, 04.Дек.2015, 13:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
У нас уже года три работает. Пару раз включали в 380В. Взрывался. Один раз уходили в кювет, но машина не перевернулась. Поэтому насчёт креплений при продольном вращении кабинета сказать нечего. Живучий аппарат. Ремонтопригоден. В ремонте недорогой.
rodon79Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
Да, а так полное Г...!!!!!! За время гарантии поменяли все блоки и после в ремонте пол года из года лужбы в общей сложности не знаем как списать!
serg7vetrДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:17 | Сообщение # 4
волгоград
В общем, как с автомобилями. Если повезёт, то горя знать не будешь. Ну а если не везёт, то как говорил мой товарищ, "на родной сестре триппер поймаешь". Вообще техническое решение с прижимным столиком очень неудачное. И на передвижке зимой нужно прогревать тепловой пушкой перед включением привод подъёмника. Так что вариант "приехал, через 10 минут в работу" не прокатит. Если только обогреватель ставить внутрь. Что- то там есть типа печка от солярки, но ни разу не пользовались. Страшновато...
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
