Прошивки принтеров моделей DryStar: 5300, 5302 и 5500 ф.AGFA
lisha7Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 08:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся.
Доброе утро всем!
Сталкивался с проблемами принтеров Drystar 5302, где основные проблемы это прошивка. shok
Решил поделиться прошивками версии которых dance2 :
Drystar 550X - 6.3.1С1 (https://yadi.sk/d/597YZRpXm7qZ2)
Drystar 5302 - 2.1.0С3 (https://yadi.sk/d/1a2fi2Lcm7qmW), 2.3.0С2 (https://yadi.sk/d/u6lTwdj9m7qnM), 3.1.0С1 (https://yadi.sk/d/eNa8RVCOm7qbz), 4.0.0С1 (https://yadi.sk/d/Q9iyEfYam7qcw) (патч 4.0.1 https://yadi.sk/d/6j3PuGLzm7qbW)
Drystar 5300 - 2.1.0С1 (https://yadi.sk/d/CJiSHHrzm7qpj), 2.1.1С1 (https://yadi.sk/d/VQpsZWRum7qah), 3.0.0С1 (https://yadi.sk/d/LYF__0NOm7qbA)
На примере 5302 необходимо скопировать на флешку (В комплекте спринтером) сл. файлы: remote, startup.com, SWR_DRYSTARaxys_R4.0.0_C1.zip. Включить принтер с флешкой. На все вопросы соглашаться. Или через браузер.
Инструкция в архиве с прошивкой.
Надеюсь кому нить и помог blush
В следующей теме выложу сервис мануалы diablo
ShtepselДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 22:43 | Сообщение # 2
Черновцы
Искал софт для Drystar 5500 и наткнулся на Вашу тему, но ссылка, которую Вы дали, уже не работает. Можете выложить новую, буду очень благодарен. yes
Вкратце опишу проблему (возможно сталкивались): в принтере два формата плёнки (8x10” и 14x17"), малый формат печатает нормально, а при печати большого, с недавнего времени, после снимка сразу выдаёт вторую плёнку с предложением обратиться в сервисный центр. unknown
Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало?
BomberbugДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 19:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 711
engineer
Пленка "контрафакт"... не для нашего региона :-) Каждая вторая пленка- шахматный паттерн...
По коробке определяется "такая" просто - НЕТ ГОЛОГРАФИЕЧСКОЙ НАКЛЕЙКИ! (а должна быть).
100% решения (судя по форуму) не нашли, кто-то прошивался наобум, кому-то помогало, кому-то нет.
Самый верный вариант - при приемке на коробках искать голографическую наклейку...
ShtepselДата: Четверг, 17.Янв.2019, 22:20 | Сообщение # 4
Черновцы
Может и не для нашего региона, но на старых коробках у нас тоже нету голографических наклеек но из них (всю дорогу до недавнего времени) печаталось всё норм. И хрен бы с ним, этой плёнки закупили...
lisha7Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 23:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
https://1drv.ms/u/s!Agqog4JFqW7imFPW9wead5x36fXp
lisha7Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 00:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Друзья, внимание!
Шахматную доску печатает в случае старой поставки плёнки. Обратите внимание, вроде DT далее утра важна, а именно dt10b проблем не будет. Dt2b и dt5b будут выводить шахматную доску 100%.
BomberbugДата: Пятница, 18.Янв.2019, 19:06 | Сообщение # 7
engineer
Имелось ввиду страны или т.п. :-)
Цитата lisha7 ()
Dt2b
Эта вроде как снята с производства, Dt5b (она же Dt5000b) и Dt10b вообще как близнецы-братья. Из различий только разница в 0,1 на максимальную плоотность...
Может, вопрошающему по поводу пленки поискать коробки от проблемной пленки, поизучать их.. .Срок годности посмотреть, например, мало ли...
Ну и сверить марку принтера и тип используемой пленки, может зависимость какая всплывет.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Пятница, 18.Янв.2019, 19:08
ShtepselДата: Пятница, 25.Янв.2019, 15:09 | Сообщение # 8
Черновцы
Большое спасибо за помощь и участие, по результатам отпишусь. bye2
ShtepselДата: Вторник, 22.Окт.2019, 10:27 | Сообщение # 9
Черновцы
Обещал отписатся по результатам и пропал.... Исправляюсь - проблема решилась, таки да, заменой плёнки. Фиг его знает что там в чипах понаписуали unknown
Сообщение отредактировал Shtepsel - Вторник, 22.Окт.2019, 10:28
WorddimonДата: Вторник, 03.Дек.2019, 09:27 | Сообщение # 10
Благовещенск
Поделитесь прошивкой на 5302 версией 3.0 ...
Заранее благодарен!
Rsu_aspekt@mail.ru
Murik-myratjanДата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 09:25 | Сообщение # 11
Remontnik
Туркменистан
Mary
Всем здравствуйте!
Очень нужна помощь доброго человека. Нужна прошивка на Drystar 5300, поделитесь, пожалуйста, кому не жалко.
murik-myratjan@mail.ru
Заранее большое спасибо.
sedaДата: Четверг, 12.Окт.2023, 13:31 | Сообщение # 12
инженер электроник
Вологда
Выложите (или на мыло), плиз, прошивку для 5302 версией R3.0.0C1.
Всё слетело, есть бекап для этой версии, а самой прошивки нет.
Заранее благодарен!
seda_tt001@mail.ru
zonger58Дата: Пятница, 22.Дек.2023, 13:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Ижевск
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Перенесено из темы, не соответствующей тематике сообщения.
Нужна прошивка для DryStar 5300, SW version - R2.1.0C1
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
