12ф7
akimzhan_bimenovДата: Пятница, 29.Янв.2016, 09:18 | Сообщение # 1
механик
здравствуйте! проблема с аппаратом 12ф7. Установили трубку после этого исчезло высокое при 100кв и выше. в чем может быть проблема?
Алекс-200Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 14:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
akimzhan_bimenov, на краткий вопрос - краткий ответ: проблема не в трубке.
Чтобы получить подробный ответ надо подробно сформулировать вопрос.
RADIOTECHNICДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Цитата Алекс-200 ()
Алекс-200
Согласен.
michail44Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 07:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!После замены трубки необходимо проверить и отрегулировать ток анода.
akimzhan_bimenovДата: Среда, 18.Май.2016, 13:58 | Сообщение # 5
механик
michail44, RADIOTECHNIC, Алекс-200, проблема была в в/в кабелях. спасибо за советы!
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
