Service Manual для CR 10-X, 30-X, 35-25-X, D-XM и др. ф.AGFA
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 08:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Доброе утро всем.
Спешу поделиться сервис-мануалом на дигитайзеры компании AGFA biggrin
CR 10-X СКАЧАТЬ
CR 30-X СКАЧАТЬ
CR 35-25-X СКАЧАТЬ
CR D-XM СКАЧАТЬ
Для коллекции нет 85. Если у кого есть, напишите, пожалуйста. blush blush
Не забываем нажимать кнопку: "cпасибо" wink wink wink
ВНИМАНИЕ ! Все технические и организационные вопрос по проблемам с оборудованием (и их решениям) размещайте в соответствующих темах этого списка: http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[AGFA]
Не мусорьте в этой теме такими вопросами и просьбами, остаётся надеяться, что бестолковых нет!
arslan72Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 08:19 | Сообщение # 2
samara
lisha7, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, у Вас случайно нет сервис-мануала для СR 85?
AlibombaДата: Вторник, 29.Мар.2016, 08:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Вологда
Скинь адрес в личку, поделюсь
WitalДата: Понедельник, 30.Май.2016, 08:21 | Сообщение # 4
Alibomba, можно, мне тоже скинуть?
ujpkazДата: Понедельник, 30.Май.2016, 11:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Шымкент
Дигитайзеры CR 85-X, CR 75.0
https://cloud.mail.ru/public/NAGf/X7YtkyCK1
jackhash3Дата: Среда, 18.Окт.2017, 09:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 128
Выложите ещё раз, пожалуйста!
hckr_kzДата: Суббота, 17.Мар.2018, 19:24 | Сообщение # 7
Engineer
Qyzylorda
Можете скинуть сервис-мануал на DX-G и DX-M AGFA.
Эл.почта: rmuratuly@bk.ru.
Заранее спасибо!
michail44Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Да, ссылки не открываются nea
SIДата: Пятница, 23.Мар.2018, 14:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
У нас ошибка "22588" на CR 85-X от AGFA, не могу понять куда хоть копать, сбой произошёл при загрузке кассеты, потом кассету вытащили, даже не открыта была.
Расшифровку не могу найти, вроде как 588 блок загрузки?, а 22 -не знаю.
starjkeДата: Пятница, 23.Мар.2018, 14:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
SI,
Error Code --> 22588
E_CAM2_TST_SNLIFT_MOTOR,
Reason : Cassette module 2: Motor test of stepper node Lift failed.
Meaning : Motor not connected or defective.
Cure : Connect motor or replace.
Multi Supply Board OR Erasure control board OR
any cable connecting them.
Cure : - Check the boards and cables.
Replace if necessary.
SIДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 22:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Cпасибо, здесь же скачал мануал Дигитайзеры CR 85-X, CR 75.0, но там не нашёл кодов ошибок.
Похоже, сгорела плата CASSETTE_MODUL, сгорел шунт мотора и полевушник на выходе, замена не помогла, а эти платы прямо зеркальные, пробовал менять местами, тогда пишет код 22561, видимо, ещё драйвер канала потянуло?
Не подскажите где брать эту плату?
Сообщение отредактировал SI - Воскресенье, 25.Мар.2018, 22:04
lisha7Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 10:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Доброе утро всем.
По новой загрузил:
CR 10-X СКАЧАТЬ
CR 30-X СКАЧАТЬ
CR 35-25-X СКАЧАТЬ
CR D-XM СКАЧАТЬ
CR 75-85-Х СКАЧАТЬ
zxc2007zxcДата: Среда, 18.Апр.2018, 16:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
Может кто, что подскажет. В общем, перестал грузится комп лаборанта с ПО NX версия 3.0 тип 8700 сборка 9.0.1802.
Был проверен рейд - исправен без ошибок, в результате накатили образ системы с диска D, и настройки, но так как нет компа врача снимки хранились на копе лаборанта, снимки хранились на диске D, но к Программе не подцепляются, а новые снимки хранятся всего пару дней.
Вот, собственно, вопрос: можно ли подкинуть старые снимки в программу, и как настроить время или количество сохраняемых снимков в базе?
Алекс-200Дата: Среда, 18.Апр.2018, 18:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1197
Время хранения снимков на NX указывается в количестве дней хранения.
4748217.docx (21.8 Kb)
zxc2007zxcДата: Четверг, 19.Апр.2018, 12:50 | Сообщение # 15
Вологда
Алекс-200, Спасибо , очень круто!!
Алекс-200Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 15:39 | Сообщение # 16
очень круто!!
Никакой крутизны. Просто, когда компьютер стал долго размышлять над каждым снимком, сам как котенок долго "тыкался" по всем пунктам английского меню, в результате "родилась" подробная пошаговая инструкция.
zxc2007zxcДата: Четверг, 19.Апр.2018, 18:11 | Сообщение # 17
Вологда
Алекс-200, Рэйд конечно крутая штука но вот когда глюкнет это зеркало, проблемы начинаются=), спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Четверг, 19.Апр.2018, 18:11
SashXrayДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 21:29 | Сообщение # 18
инженер по рентген оборудованию
Минск
Цитата SashXray ()
всем привет) может есть у кого тех мануал по agfa 15x и коды ошибок? ошибка 10852 ,я так понимаю проблемы с оптическим модулем. может кто сталкивался ?спасибо)
Проблема решена(сенсоры BOL и EOL внутри оптического модуля- начало и конец "отрезка" лазера. отраженный луч не попадал на фотоэлемент одного из сенсоров. механически сдвинул сенсор до нужного положения ),коды ошибок нашел https://yadi.sk/i/akFgHMoW3Uh7nV, а вот вопрос по документации остается открытым.
Сообщение отредактировал SashXray - Понедельник, 23.Апр.2018, 21:43
ZoriktoДата: Четверг, 13.Сен.2018, 12:15 | Сообщение # 19
пользователь
Чита
Всем добрый день!
Нужна помощь.
Есть у кого нибудь руководство пользователя на русском языке на дигитайзер Agfa CR 35-x.
Заранее благодарен
waterprizrakДата: Вторник, 25.Дек.2018, 07:54 | Сообщение # 20
Узбекистан
Ташкент
Всем привет.
Можете скинуть сервис-мануал на дигитайзер CR 10-X на посту: vaktor@mail.ru
Заранее благодарю.
lisha7Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 11:20 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
https://drive.google.com/file....rivesdk
CR 85-X.
triadosДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 12:04 | Сообщение # 22
Красивый
lisha7, доброго дня!
Линки опять не доступны. Не повторите?
Vlad_Nov67Дата: Понедельник, 29.Июл.2019, 15:52 | Сообщение # 23
Присоединяюсь ...
Teddy_BearДата: Вторник, 21.Янв.2020, 20:32 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Цитата triados ()
lisha7... Линки опять не доступны. Не повторите?
И я присоединяюсь ...
leohenДата: Среда, 23.Сен.2020, 10:00 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
lisha7, добрый день!
Просьба, ещё раз скинуть руководство на CR 30-X?
glebsusДата: Четверг, 21.Июл.2022, 14:01 | Сообщение # 26
qwerty
Moscow
Ссылки не открываются! Скиньте, пожалуйста, мануал для CR 25-35 и коды ошибок, если есть.
glebsus@gmail.com
Заранее спасибо!
surguttДата: Суббота, 02.Дек.2023, 17:50 | Сообщение # 27
АСУ
Сургут
Цитата surgutt ()
Ищу сервис-мануал на CR 30-XM (5175/200)
Нашел:
[email]https://disk.yandex.ru/i/N4GPlbn7GBTRlA[/email]
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
