Ортопантомограф Orthoralix 9200 ... Plus ф.Gendex (США)
DsdДата: Пятница, 19.Фев.2016, 12:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Поволжье
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00200 от 17.08.2007 года на Аппарат рентгеновский панорамный стоматологический: модели Orthoralix 9200 Ceph, Orthoralix 9200 Ceph AEC, Orthoralix 9200 DDE, Orthoralix 9200 DDE Plus, Orthoralix 9200 DDE Ceph, Orthoralix 9200 DDE Plus Ceph, производства компании из США Gendex Dental Systems (торговый бренд - "Gendex").
Цифровой панорамник Orthoralix 9200 ... Plus при включении выдаёт ошибку: "DMU NOT READY."
(чтобы не вводить всех в заблуждение, уточните модель аппарата!!! )
При этом обнаружили, что нет связи с компьютером, на который поступает цифровой снимок и самим аппаратом.
Комп пингуется, а вот сам аппарат нет. При этом в сервисных настройках аппарата можно посмотреть/изменить его IP адрес. Как только это пытаемся сделать, аппарат пишет: "please wait" и так и не выдаёт действующий IP адрес. Похоже, что из-за того, что панорамник не видит сеть, DMU не готов.
Есть ли возможности отключить ожидание аппарата связи с ПК и делать снимки как на аналоговом аппарате?
Или в этом случае придётся менять плату, на которой находится сетевой интерфейс (а эта плата всем заправляет в этом аппарате и явно не дешёвая).
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 12:46 | Сообщение # 2
Есть ли возможности отключить ожидание аппарата связи с ПК и делать снимки как на аналоговом аппарате ? нет . разъём лан , кабель проверили ?
http://www.kavo.se/functio....a3ab0d7
http://www.kavo.se/functio....625e17e
очевидно плата ,
если нужна помощь в ремонте дайте телефон в личке , с вами свяжутся из сервиса KaVo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Фев.2016, 13:08
DsdДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Поволжье
Проверяли. Напрямую подключал свой комп со своим рабочим кабелем к плате PA7 где находится LAN разъем для связи с ПК . Все также как и описал, нет пинга и please wait если хотим посмотреть не сбился ли родной IP адрес. Плюс проверили по схеме все контакты с этого LAN разъема исправно доходят до сетевой микрухи RTL8139CL.
Жаль что нельзя отключить цифру(( Спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:21 | Сообщение # 4
Звоните Денису (это ссылка).
Цитата Dsd ()
отключить цифру
А куда и как он будет снимать и скидывать? Последний снимок остаётся в памяти, но взять его Вы не сможете.
Цитата Dsd ()
и явно не дешёвая
Намного дешевле простоя и стоимости аппарата. Притом, что хозяин сам возможно виноват.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Фев.2016, 13:25
DsdДата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Поволжье
Ссылка на контакт не открывается (ошибка 404). Связались с официалами, озвучили цену на плату. С текущим курсом евро на дешевизну, конечно, не приходится рассчитывать.
Прошло несколько дней после поломки аппарата и теперь после включения выдаётся новая ошибка:
"System CPU fail: e2prom checksum".
Удивительно, что могло произойти с eeprom за это время или же с платой, на которой она находится (PC1).
Посыпался аппарат(
alex08chikДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 14:50 | Сообщение # 6
Оренбург
Помогите определить номинал резисторов R50 и R51 на плате питания.
Сгорели совсем и не видно полоски.
Может фото кто сделает, если есть такой аппарат.
Сообщение отредактировал alex08chik - Четверг, 17.Ноя.2016, 15:05
Rauf70Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 05:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Есть электросхемы по данному аппарату, но там номиналов, вроде, нет.
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 17:30 | Сообщение # 8
Вы думаете, что проблема в них?
Огорчу Вас - там пушистый лисий хвост. Обратитесь к официалам - дешевле обойдётся. В данном случае это Rauf70 и купите наконец стабилизатор. Но, если Вы так уверены в себе - могу подарить (это от Гугла) http://www.kavo.se/functio....a3ab0d7
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 21.Ноя.2016, 17:35
dozer-Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 17:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый вечер.
Возникают ошибки при экспозиции.
Поделитесь мануалом или расшифровкой на - vinvolute@gmail.com
techniksДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 13:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 255
Смотрите
dozer-Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 16:21 | Сообщение # 11
Сергиев Посад
Цитата techniks ()
Смотрите
Спасибо. Теперь осталось найти программу для калибровки drinks
techniksДата: Среда, 21.Ноя.2018, 22:09 | Сообщение # 12
Обратитесь к сервисникам Каво Питере.
Александр Фролов.
Руководитель Северо-Западного сервисного подразделения.
+7 (921) 886-15-85
alexander.frolov@kavokerr.com
good
KentДата: Среда, 23.Окт.2019, 22:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Всем, привет.
Аппарат вдруг ни с того ни с сего стал присылать снимки:
1. сразу с инверсией;
2. перевернутыми на 180 градусов;
3. с полосами по снимку;
4. очень темными
и это всё сразу.
Единственное, что сделали, это накануне вечером сменили IP родной в сервисном меню ...
Прилагаю файл (но в нём уже поменяна инверсия на норм положение и высветлен).
Подскажите где искать проблему?
Сообщение отредактировал Kent - Среда, 23.Окт.2019, 22:10
petroveechДата: Суббота, 18.Янв.2020, 10:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1072
Иженер
Добрый день всем.
Другая неисправность. Выдаёт мутные снимки. Прога тянет, но не всё.
Был перемонтаж. Как на старом месте было не знаю. Механика вся в идеале.
Особенно не разбирали, центрация, вроде, не сбилась. Вешал экран смотрел.
Настораживает, что прибор не зацепил высокое. Хотя 70 кв 10 ма.
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 18.Янв.2020, 10:14
waldoДата: Пятница, 17.Ноя.2023, 14:48 | Сообщение # 15
инженер-системотехник
R50 - 15 Ом
R51 - 180 Ом
Сообщение отредактировал waldo - Пятница, 17.Ноя.2023, 14:49
DormyДата: Пятница, 23.Фев.2024, 19:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 57
Доброго у кого что там за окном.
Коллеги, очень нужна схема на блок питания этого чуда. Того, который PN1. Можно без номиналов, не критично.
Может быть, у кого-нибудь есть такое дело на старичка?
Заранее благодарен.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
