РДК-ВСМ НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА
saddam-095Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 00:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста ку да обратится по вопросу приобретения запчастей? проконсультироваться по ремонту?
Anakonda2aДата: Суббота, 20.Фев.2016, 15:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А собственно проблема в чем?
KuzmaДата: Суббота, 20.Фев.2016, 19:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 269
Харьков
РДК-ВСМ - производства "Медаппаратура" Киев?
В комплекте также может быть цифровой приемник от "Телеоптика".
Какие проблемы? Возможно смогу помочь связаться с сервисниками производителя
saddam-095Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 21:43 | Сообщение # 4
гудермес
Дело том что я не первый кто занимается этим аппаратом.Мне с раскуроченной камерой достался точнее плата к которой подключаются 48 камер. выкладываю фотки чтобы было понятно о чем речь. Уважаемые коллеги мне не помешает любая информация.
0026036.jpg (137.8 Kb) · 3966924.jpg (163.6 Kb) · 1616896.jpg (182.2 Kb) · 9879562.jpg (141.1 Kb) · 7199888.jpg (157.5 Kb)
Сообщение отредактировал saddam-095 - Суббота, 20.Фев.2016, 21:53
KuzmaДата: Суббота, 20.Фев.2016, 21:56 | Сообщение # 5
Харьков
Камеру мы называем Цифровой приемник рентгеновского изображения: http://teleoptic-pra.com.ua/ru....fa.html
Выпускается нашей компанией.
На Вашей фотографии, я так понимаю, фрагмент материнской платы приемника АМ-48.
Они бывают 2-х вариантов: USB и Ethernet - по подключнению к компьютеру лаборанта.
Если Вам необходима такая плата, то в ЛС могу дать контакты начальника СЦ
Пока я писал вам ответ, Вы добавили еще несколько фоток, теперь я уже почти точно знаю, что у Вас за вариант. Могут быть еще нюансы с прошивкой, но это мелочи :) :) :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Суббота, 20.Фев.2016, 21:58
VikeyДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 08:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Хотелось бы посмотреть в глаза тому кто расковырял эту плату, Какие цели он преследовал?
KuzmaДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 10:50 | Сообщение # 7
Харьков
Увидеть, откуда фотки костей вылазят :) :) :)
На самом деле даже на заводе, при всем имеющемся оборудовании, не возьмутся такую плату восстанавливать - 100% в мусорный ящик. Легче новую сделать. :)
saddam-095Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 23:26 | Сообщение # 8
гудермес
Согласен с вами. Но давайте не будем обижать "коллег"... Всем приходилось учится а у них видать такая школа. mail1
BrainGulaДата: Вторник, 05.Сен.2017, 09:37 | Сообщение # 9
системный администратор
Доброго времени суток, достался данный аппарат на 2 рабочих места, компьютер оператора просто в плачевном состоянии в плане системы, куча ошибок при загрузке и часто виснет в процессе сохранения снимка, хочу установить чистую систему и из этого вопрос, не поделится ли кто ПО на эту технику? Стоит Альфа и приемник телеоптики. Спасибо. 5501867@gmail.com
KuzmaДата: Среда, 06.Сен.2017, 09:13 | Сообщение # 10
Харьков
Дайте больше подробностей, можно в л/с: какой приемник (наименование, заводской номер и т.д.), в чем конкретно проблемы (скрины, логи - можете выслать мне на почту).
Andrey0612Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 08:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 70
Ижевск
Доброго времени суток, аппарат на 2 рабочих места с "Цифровой приемник рентгеновского изображения" с USB интерфейсом. Перестал определяться в системе как устройство на стойке Вертиграф, на столе на картинке фон из квадратов, сервисной документации нет. Где копать?
KuzmaДата: Вторник, 24.Апр.2018, 18:15 | Сообщение # 12
Харьков
Сначала копать USB соединение и питание. Если порядок, то проблема в материнке приемника АМ-48. Производитель - Телеоптик. В РФ есть представительство в Екатеринбурге.
Фон из квадратов - нужно смотреть. Дайте скриншоты. Изображения вообще нет или квадраты на изображении? Если видны квадраты или края камер, то нужно смотреть исходное несшитое изображение. Скорее всего какая-то из камер не работает.
Попробуйте поменять местами приемники: определитесь с соединениями.
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 24.Апр.2018, 18:16
Andrey0612Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 12:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
Ижевск
Фон из квадратов устранил программист из "Телеоптик" с Украины, по удалённому доступу,было не сшитое изображение (правда почему так стало, неясно). USB проверено, путем подключения принтера вместо оптического блока, приёмники местами тоже менял, с этим всё в порядке, не работает сам блок. 24 вольта на плату приходят.
Снял материнку с оптического блока. Возник вопрос, какое напряжение на выходе стабилизаторе LM2678, есть 1,3 вольта. Если это норма, тогда материнка под замену.
Не нашел контакты "Телеоптик" в России.
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Пятница, 27.Апр.2018, 13:41
KuzmaДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 17:36 | Сообщение # 14
Харьков
http://www.teleoptic-pra.com.ua/ru/kontaktyi.html
Наш представитель в России: компания “Телеоптик-Евразия” (Екатеринбург, РФ). Контактное лицо: Коженевская Нина Георгиевна. Тел. +79122022924.
PavrusДата: Среда, 11.Июл.2018, 14:22 | Сообщение # 15
Павлово
Подскажите пожалуйста компьютер не видит приемник Альфа Р-4000, на приемник питание идет 24в. usb провод проверяли, на плате приемника два стабилизатора, один выдает 3,3в , второй 1,1в., звонили на Украину там говорят, что умер контроллер usb и самим починить не удастся, Может кто чем помочь?
Сообщение отредактировал Pavrus - Четверг, 12.Июл.2018, 08:00
KuzmaДата: Воскресенье, 15.Июл.2018, 12:07 | Сообщение # 16
Харьков
Вариантов у Вас 2:
1) Самостоятельно заменить контроллер на плате
2) Купить исправную плату
Выберите, что Вам проще и действуйте :)
Frizkit1Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 12:12 | Сообщение # 17
Севастополь
Добрый день. Товарищи помогите найти монтажную схему на "РДК-ВСМ цифровой на 2 рабочих места универсальный на едином штативе" буду очень благодарен
Сообщение отредактировал Frizkit1 - Вторник, 17.Июл.2018, 10:44
PavrusДата: Четверг, 26.Июл.2018, 08:46 | Сообщение # 18
Павлово
контроллер заменили, но он программируемый, программу считать из старого не получилось, может у кого есть дамп на контроллер USB? очень нужен, аппарат старый на грани уйти на покой, а на новый денег пока нет.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
