Генератор G100 RF
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 26.Май.2010, 19:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Привет всем!
Столкнулся с странным поведением питающего: при включении аппарата загораются сразу оба накала (как бы, ясен пень, такого быть не может по всем законам физики R-трубки, для её нормальной работы).
Но смущает тот факт, что на первом рабочем месте (аппарат Mercury232, второе место - приставка Multix, что говорит о том, что тут две трубы) с рабочей трубой тоже горит два фокуса (на втором месте снял коллиматор - определил визуально. На первом - измерил на выходах с плат накалов, просто поленился blush ) На обоих выходах по 10В (измерил цифровым прибором - хрен знает какой формы сигнал, потому значение, не думаю, что соответствует верному, но само наличие есть факт).
В общем, первое место нормально работает (запустил недавно), а, вот, вторая труба не калибруется (ошибка при малых токах), почему, в принципе-то, и полез.
В общем сам вопрос: это нормально?
Или я чего-то не догоняю?
ПЕСЕ: отключал по очереди платы фокусов - отключаются/горят как положено (т.е., не пожоже, что КЗ в отводах трубки, в кабеле, в генераторе).
abcdifДата: Среда, 26.Май.2010, 20:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Такое питающее не попадалось,но есть другие где преднакал на обоих фокусах,( сделано для разогрева нити накала) при форсированом накале включается один.
renmasterДата: Среда, 26.Май.2010, 23:27 | Сообщение # 3
поднакал если на обих трубах идет одновременно - при первом нажатии невыбранный фокус гаснет?
- если гаснет - искать неисправность в высоковольтной части проблемного места
- если не гаснет, копать питающие дальше на коммутацию накала на проблемном месте
если вынуть высоковольтный кабель из трубы, оставив в генераторе - по рабочим местам и по накалам прозваниваються одинаково относительно общего вывода?
RADIATIONДата: Пятница, 28.Май.2010, 07:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
-=DIEHOST=-, лишним голову забиваешь. У тебя же две платы накала (обрати внимание на платах внизу есть посадочное место под реле). Есть "маленькие" G100, вот в них стоит одна платка с реле и щелкает между фокусами.
Вопрос1: так у тебя же вроде Меркурий с другим генератором?
Вопрос2: какая ошибка вылетает, нужен код! (См. в сервисном режиме). По опыту: подобная "неисправность" очень при очень легко лечится.
Вопрос3: Если у вас так много этих аппаратов, то кто их вам натыкал и бросил? Не москвичи ли ( Интелмедтехника - они любят это ) ?
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 07:08 | Сообщение # 5
Рентген
Караганда
Привет всем!
Накалы при подготовке не гаснут- остаются гореть, просто нужный накал загорается ярче,
как бы данный эффект не был странен, но на месте MERCURY232 это не мешает нормально работать. На месте MULTIX
калибровка так и не идет, похоже, что то с трубой, хотя визуально не заметно, что есть дефект в стекле или еще что, кроме нескольких коротких бороздок на аноде ...
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 07:24 | Сообщение # 6
Рентген
Караганда
Quote (qwerty123)
лишним голову забиваешь. У тебя же две платы накала (обрати внимание на платах внизу есть посадочное место под реле). Есть "маленькие" G100, вот в них стоит одна платка с реле и щелкает между фокусами. Вопрос1: так у тебя же вроде Меркурий с другим генератором? Вопрос2: какая ошибка вылетает, нужен код! (См. в сервисном режиме). По опыту: подобная "неисправность" очень при очень легко лечится. Вопрос3: Если у вас так много этих аппаратов, то кто их вам натыкал и бросил? Не москвичи ли ( Интелмедтехника - они любят это ) ?
Нет, у меня тут довольно много аппаратов, и ставить тоже есть кому)) плат накала тут две- на каждый фокус. Не механических или еще каких повреждений не обнаружил, вцелом, данный эффект (одновременное свечение обоих накалов) меня более не интересует(похоже, это норма, смысла лишь в этом не пойму unknown )
Ошибка калибровки малого тока(это первая ступень при калибровке каждой уставки Кв)
Производится серия включений(в автоматическом режиме) на одной и той же уставке и смотрится стабильностьтока
анода-> если ток не изменяется(в каких то небольших пределах) то все ОК и начинается производство снимков каждой
последущей токовой ступени(на одной ступени Кв) и так с каждой ступенью Кв...
На счет большого колличества аппаратов: я работаю не в одной , а в нескольких больницах области, потому их так и много yes
renmasterДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 08:50 | Сообщение # 7
Quote (-=DIEHOST=-)
но на месте MERCURY232 это не мешает нормально работать. На месте MULTIX калибровка так и не идет, похоже, что то с трубой,
местами трубки с рабочих мест непробывал махнуть ? и посмотреть, как себя поведет питающие
zoil107Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 09:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Временно взять и подключить трубу с 1ого раб.места,на 2ое и произвести калибровку.Вернуть все на места
и врабочих режимах с помощью ослика с памятью провести необходимые замеры.
забывчивый
proff1279omegaДата: Среда, 07.Июл.2010, 21:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Чтобы всё время работало два накала - такого у меня не встречалось.
Судя по схематехнике G100RF - должен работать один накал.
Мне интересно автор темы с этим разобрался.
dozer-Дата: Среда, 16.Май.2018, 12:36 | Сообщение # 10
Сергиев Посад
Представители настройка генератора, после смены батарейки.Подскажите пожалуйста, можно ли настроить все с пульта или нужно подключаться через ноль-модемный кабель программой генвар и нам настраивать. Инересует сам процесс настройки, дабы опыта настройки нет((
фото прилогаю
Сообщение отредактировал dozer- - Среда, 16.Май.2018, 19:59
Alex70ttДата: Среда, 16.Май.2018, 18:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
(в консоль цпу плате(боченок)---зачем? shok
petroveechДата: Среда, 16.Май.2018, 21:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
Можно почти всё, кроме языка и экспонометра. Трубка может быть не вписана. Аппарат заработает.
Как то непонятен вопрос.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 16.Май.2018, 21:10
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
