р\визиограф Schick
seabeeДата: Четверг, 27.Май.2010, 11:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Н апрограмме CDR Ver.2.6 перестал калиброваться датчик с адапрером CDR2000 и нет изображения.Выписали новый.Но он с адаптером cdr usb remote hs.При попытке установить драйвер пишет ошибку 1609 security.Если ставить новый датчик в старый usb адаптер он определяется.При калибровке программа отправляет на флоппи,а программа калибровки на диске.Не пойму или требуется программа другая?
seabeeДата: Четверг, 27.Май.2010, 14:56 | Сообщение # 2
Правильно надо было спросить с какой программой работает cdr usb remote hs.Вроде с CDR Elite.Есть у кого такая программа?
seabeeДата: Пятница, 04.Июн.2010, 12:35 | Сообщение # 3
С десятой попятки удалось подобрать драйвер к адаптеру USB CDR REMOTE HS установился.Но не калибруется с СД диска.Переустановил винду,опять не устанавливается драйвер.Выяснил что этот адаптер работает с прогой CDR DICOM.Может есть у кого?
seabeeДата: Среда, 09.Июн.2010, 08:28 | Сообщение # 4
Вопрос решён.На сайте schickteck.com форум всё описано.
proshkaДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 22:15 | Сообщение # 5
Инженер по медоборудованию
Пенза
форум тут - http://www.schicktech.com/
kendelberДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 20:32 | Сообщение # 6
RUSSIA
Чобы не создавать новой темы позвольте вопрос - при ремонте и переезде потерялся диск с ПО к аналогичному девайсу. Компьютеры новые, а установить нечего. Адаптер CDR-2000. Не могли бы помочь с ПО. Спасибо
seabeeДата: Вторник, 31.Янв.2012, 08:31 | Сообщение # 7
А у нас образ в вирусах-ищем прогу.
aleyugovДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 14:21 | Сообщение # 8
Исландия
Великий Устюг
Ищу программу CDR Ver.2.6 датчик с адаптером CDR2000
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
