После смены рентгеновской трубки в РДК50/6 (поменяны местами трубки с 1-го на 2-е рабочее место) рентгенологам приходится устанавливать повышенные значения киловольт и мАс для получения снимков. Подскажите, где прочитать последовательность действий по калибровке трубы. В тех описаниях, которые мне попадались, требуются прошитые микросхемы ПЗУ, которых у меня нет. Есть ли возможность калибровать трубу без них?
shnyder777, Если на плате пульта увидишь перемычку, значит прошитой микросхемы не потребуется... Это необходимо для работы программы "доктор". Хотя программа "доктор" при калибровке и не нужна. Откалибровать трубку можно из служебного меню. При включении зажимаем две средние кнопки из шести расположенных под дисплеем. Служебный режим предназначен для кoнтрoля и oтладки РПУ и юстирoвки ренгенoвскoй трубки. В служебнoм режиме предусмoтрены следующие рабoты: - РАБ-1 - просмотр характеристик ПЗУ и параметрoв юстирoвки; - РАБ-2 - ручнoй ввoд параметрoв настрoйки; - РАБ-3 - юстирoвка параметров накала на бoльшoм фoкусе; - РАБ-4 - кодовый снимок на малом фокусе; - РАБ-5 - юстирoвка параметров накала на малoм фoкусе; - РАБ-6 - кoдoвый снимoк на большом фокусе; - РАБ-7 - снимoк в ручнoм режиме - контроль после юстировки. - РАБ-8 - техническая рентгеноскопия; - РАБ-9 - просмотр и редактирование параметров рентгеноскопии.
shnyder777, Нет. Источник опорного напряжения нужен для калибровки собственного измерителя тока аппарата, если это требуется (как правило необходимо после ремонта цепей измерителя или замены АЦП). Для юстировки трубки тебе понадобится - РАБ-3 - юстирoвка параметров накала на бoльшoм фoкусе; - РАБ-4 - кодовый снимок на малом фокусе; - РАБ-5 - юстирoвка параметров накала на малoм фoкусе; - РАБ-6 - кoдoвый снимoк на большом фокусе; - РАБ-7 - снимoк в ручнoм режиме - контроль после юстировки. Я молод, и пока еще только учусь...
если питающее от СП ГЕЛПИК, то с процессом калибровки труб помогу, хотя очень странно что при смене трубы питающее работает и не выдает ошибок! Или всетаки ошибки на пульте выскакивают?
barada, в наследство достался аппарат с питающим Ренекс, производства Гелпик. Так в нем менялась трубка раза три, без калибровки, и выдает пристойные результаты на режимах до 100кВ. А из ошибок изредка появляется только 121 (разряд конденсаторов), что не должно быть связано непосредсвенно с калибровкой.
