Всем доброго дня! При "подаче высокого", стрела в стартовом положении, стремиться уйти в стартовое положение. Двигатель вращается только в одну сторону, стремиться уйти в старт. Платы МКУ и перемещения детектора поменял, концевики на стреле проверил.
Откинув разъем от платы перемещения детектора, при подаче "высокого" перемещая стрелу в ручную, снимок проходит.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 21.Апр.2016, 04:34
В этом, вероятно, причина. С началом цикла сканирования стрела из любого положения (в том числе и из стартового) уходит до упора стартового положения и уже оттуда начинается цикл сканирования, который включает в себя участок набора скорости (от упора до края снимка) и, собственно сканирование поля снимка. Может ли Ваш двигатель вращаться в другую сторону?
Алекс-200, установив стрелу в среднее положение, и подав "высокое", она уходит на старт и "упирается". Включается "высокое". Сняв ремень и "играя" микриками скорость меняется при возврате в стартовое положение. Но вращение только в одну сторону!!! Не могу понять, что "заставляет" вращать стрелу в обратном направлении. или так сказать "движение сканирования".
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 25.Мар.2016, 18:47
На родной плате МКУ после многочисленных манипуляций был потерян этот резистор, плохая пайка. ( следы его были обнаружены после ) Была вторая плата МКУ но другой версии, пришлось выпаивать "лишние" реле, ставить перемычки и перепаивать несколько резисторов до нужного. Вот и получаем: на родной его нет, так и с второй, которая готовилась до нужной его выпаял :shok:
P.S. Изначальная причина замены МКУ была не в этом.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 26.Мар.2016, 17:55
