Дата: Понедельник, 07.Июн.2010, 09:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
Уважаемые специалисты, занимаюсь ремонтом 12ФК1, питающее не подписано, но похоже на УРП-СЧ-30 Амико. Нужно проверить наличие высокого напряжения. Схемы УРП нет. На какой разъем выведен делитель киловольт? И с каким коэффициентом?
Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 15:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Брянск
Аппарат отремонтировал. Расскажу, что было. Неисправность: 1. При первичном нажатии кнопки "высокого" - закрывается дверь. 2. При вторичном нажатии кнопки "высокого" - нет излучения (проверяло УКРЭХом) Причина: 1. Под ПРИЗом находится плата с микросхемой КР561КТ3. 2. Она постоянно перегревается и выходит из строя. 3. Замена данной микросхемы восстанавливает работоспособность аппарата на 10 мин... пару часов, далее опять выход из строя. Решил проблему так: Спаял 3 микросхемы КР561КТ3 в параллель (друг на дружку). 2 микросхемы в параллель - перегревались. Аппарат работает уже 2 месяца.
