Ziehm Solo
osel727Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:21 | Сообщение # 1
Астрахань
проблемы с монитором, не включается большой монитор
Albina
InelДата: Вторник, 12.Фев.2019, 12:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Не нашёл мануалов.
Проблема: на большом мониторе сжатое яйцеобразное изображение.
При попытке входа в меню монитора пишет: "locked".
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как разблокировать монитор, чтобы "поиграться" с разрешением?
vvv3vvvДата: Вторник, 12.Фев.2019, 19:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
При включении удерживать 2-е кнопки.
InelДата: Вторник, 19.Фев.2019, 07:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Проблема решена через меню монитора.
Unlock Menu - при включении нажать и удерживать кнопку "Menu".
petroveechДата: Вторник, 19.Фев.2019, 07:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вопрос, почему сломался?
Сам сбился? ...
HollanslashДата: Среда, 03.Июн.2020, 11:08 | Сообщение # 6
Инженер-медтехники
Ейск
При работе сильно натягиваются провода и выходят данные ошибки. Кто поможет с руководством и кодами ошибок?
https://yadi.sk/d/IvpvdRFeg3jFfA
navДата: Суббота, 14.Май.2022, 11:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 164
Рыбинск
ZIEHM SOLO, требуется калибровка сенсора. Можете подсказать пароль в сервисное меню?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
