  • Страница 2 из 2
Дентальник (с визиографом) TROPHY
BalamutДата: Четверг, 05.Май.2016, 20:49 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Ухты! А я не знал, что на табло конкретизируется ошибка!
И да, мне бы кнопочку на витом шнуре. Или подскажите где можно заказать.
madmacДата: Четверг, 05.Май.2016, 21:01 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1292
пакость в том, что самые интересные ошибки только в сервис мануале расписаны. а он не у каждого есть.
ну трофи нынче кодаком управляется, емнип. может, у них есть.
а так там, вроде, двухпроводной кабель и просто кнопка на замыкание. давно не копался, не помню.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Май.2016, 22:33 | Сообщение # 43
сделай сам
BalamutДата: Пятница, 06.Май.2016, 09:28 | Сообщение # 44
инженер-физик
В принципе, конечно можу сделать.
Но хочется найти оригинал. Конечно если не получится...
G0bliNДата: Среда, 25.Май.2016, 10:56 | Сообщение # 45
Врач рентгенолог
Абакан
Долго рылся в сети, но так и не смог найти информацию по интересующему вопросу, а именно.
Администрация озадачена приобретением радиовизиографа. Моделей на рынке много. Но для получения снимка нужен и рентгеновский аппарат.
Так вот. Имеется в наличии дентальный аппарат IRIX 70 Trophy, франция. 2002 года выпуска. (нашел в документах параметры: kV 70 (+\- 10%); mA 8 (+\- 15%); s 0,1 (+\-10%); mAs 0,8).
Можно ли использовать данный аппарат для работы с визиографом? Или нужен современный высокочастотный Рг излучатель?
А может кто и модель\фирму визиографа подскажет?(разумного качества и по разумной цене yes )
madmacДата: Среда, 25.Май.2016, 11:37 | Сообщение # 46
почему нет, если он исправен и характеристики в допусках.
любой европейский. проводы одинаково рвутся.
huliganДата: Среда, 25.Май.2016, 14:27 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Можно. До прошлого года мы работали на дентальном аппарате IRIX 70 Trophy, датчик был Kodak 6100.
Но однажды, после выходных, придя утром, застали печальную картину: в одном из сочленений плеча (многолетняя выработка в металле) произошёл разлом ! В результате этого в 2-х (!) местах был перебит провод, само плечо ремонту не подлежит (нема запчастей).
Дальнейшее вряд ли кому интересно...
Сообщение отредактировал huligan - Среда, 25.Май.2016, 14:29
МастерБакуДата: Среда, 25.Май.2016, 15:05 | Сообщение # 48
G0bliN, можно если экспозиция начинается с 0.05 сек.
подозрительно дешёвые тоже брать не стоит.
R7DZДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 23:53 | Сообщение # 49
Рентгентехник
Сочи
Здравствуйте! У меня аппарат IRIX 70 работает только до уставки 0,06. Если выше - горит св.диод "1" и мигает "Cur". Пробую "на утюг". Подскажите, please, где искать проблему unknown Уставка 0,06 - "пограничная", т.е. на ней то сработает, то - нет. С излучателем примерно та же картина.
ZOPIKДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 11:39 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Электролиты поменяй все и будет счастье!
R7DZДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 11:29 | Сообщение # 51
Рентгентехник
Сочи
"Электролиты поменяй все и будет счастье!"
Это бы неплохо... Но вот только есть сигнал подготовки "PRCH", а сигнала экспозиции "XRAY" нет!
Прошу поделиться принципиальной схемой. PLEASE!
  • Страница 2 из 2
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
