Stephanix Evolution
fan7768Дата: Среда, 01.Июн.2016, 19:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Нет видеосигнала на монитор и не включается высокое при нажатии на педаль скопии, остальное все работает. Модель C-Evolution 2012, N50HF. Поделитесь, если у кого есть сервисная документация.
hobot111Дата: Среда, 27.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Коллеги отзовитесь у кого есть документация на стол Эволюшен.
Проблема вот в чем. Периодически не заезжает при скопии в паркинг детектор или не выезжает из паркинга когда делаешь снимок. На пульте стола высвечивается ошибка типа cassete control taim aИногда работает нормально несколько дней.Разьемы все передернуты и в пульте и в шкафу управления столом,провода на обрыв в столе проверены. Подскажите кто сталкивался что еще посмотреть. Была бы документация. Поделитесь пожалуйста у кокго есть. holodkursk@mail.ru
hobot111Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 11:03 | Сообщение # 3
соловьиный край
Впечатление что сдох многоходовый резистор,у кого нибудь был опыт их приобретения.
kloun71Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 13:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
тула
на чип и дипе были, если память не изменяет, там были 1 кОМ на 10 оборотов
RomualdДата: Вторник, 03.Окт.2017, 16:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
hobot111, Сталкивался с таким,принеприятнейшее у меня сложилось впечатление об этом аппарате,но это другая история...
Внутри стола,где расположена дека кассеты,есть переменный многооборотный резистор,их там несколько,на каком то участке видимо пропадал контакт движка с основным резистором(он проволочный) и возникали проблемы с декой,то он(стол)перемещает деку с кассетой до упора и начинает проскакивать шкив двигателя загрузки с треском,то вовсе дернет разок и останавливается.Долго искали такие резисторы 10 кОм,но ненашли,пришлось восстанавливать старый,дело неблагодарное и безсмысленное.Естественно сбивается калибровка и восстановить её не получается методом тыка,нужна инструкция,которой нет.Похожий функционал у столов Амиграф,но там поддержка на высоте,в отличии от Стефаникс.И ещё,при таких неисправностях в Стефаниксе,в низковольтной стойке выгорают ключи транзисторные,которые включают движки загрузки\выгрузки кассеты,короче этот аппарат меня сделал...
RomualdДата: Вторник, 03.Окт.2017, 16:34 | Сообщение # 6
Липецк
Похожий резистор покупал для стола Амиграф в Амико,они выслали транспортной компанией,если не ошибаюсь стоил он в районе 500р.
AltedДата: Вторник, 17.Окт.2017, 17:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Тоже было такое.., резистор заменили и все заработало.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
