Нет видеосигнала на монитор и не включается высокое при нажатии на педаль скопии, остальное все работает. Модель C-Evolution 2012, N50HF. Поделитесь, если у кого есть сервисная документация.
Коллеги отзовитесь у кого есть документация на стол Эволюшен. Проблема вот в чем. Периодически не заезжает при скопии в паркинг детектор или не выезжает из паркинга когда делаешь снимок. На пульте стола высвечивается ошибка типа cassete control taim aИногда работает нормально несколько дней.Разьемы все передернуты и в пульте и в шкафу управления столом,провода на обрыв в столе проверены. Подскажите кто сталкивался что еще посмотреть. Была бы документация. Поделитесь пожалуйста у кокго есть. holodkursk@mail.ru
hobot111, Сталкивался с таким,принеприятнейшее у меня сложилось впечатление об этом аппарате,но это другая история... Внутри стола,где расположена дека кассеты,есть переменный многооборотный резистор,их там несколько,на каком то участке видимо пропадал контакт движка с основным резистором(он проволочный) и возникали проблемы с декой,то он(стол)перемещает деку с кассетой до упора и начинает проскакивать шкив двигателя загрузки с треском,то вовсе дернет разок и останавливается.Долго искали такие резисторы 10 кОм,но ненашли,пришлось восстанавливать старый,дело неблагодарное и безсмысленное.Естественно сбивается калибровка и восстановить её не получается методом тыка,нужна инструкция,которой нет.Похожий функционал у столов Амиграф,но там поддержка на высоте,в отличии от Стефаникс.И ещё,при таких неисправностях в Стефаниксе,в низковольтной стойке выгорают ключи транзисторные,которые включают движки загрузки\выгрузки кассеты,короче этот аппарат меня сделал... ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Похожий резистор покупал для стола Амиграф в Амико,они выслали транспортной компанией,если не ошибаюсь стоил он в районе 500р. ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
