СД-РАбт-ТМО (EDITOR HFe 501 Руководство по эксплуатации ИМЦЖ.941213.008-03 РЭ) не работают ВСЕ тормоза. Перед этим были проблемы с электропитанием и заземлением (что-то было перепутано электриком). Выгорел (закоротил) защитный варистор S20/K250. С электропитанием разобрались. Сейчас аппарат снимки делает. НО НЕ ДЕРЖИТ НИ ОДИН ТОРМОЗ. Документации нет. Где и что смотреть?
Блок питания тормозов под столом слева если выкатить генераторное там два преда, и еще есть преды в блоке если посмотреть сзади генераторного слева в глубине около транса
Проблема решена. Когда произошел отказ тормозов проверялись все предохранители и под столом слева был заменен ПР2. Но этот предохранитель НЕ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН ДО УПОРА и поэтому он не замыкал цепь. Сейчас все ОК. Спасибо за советы.
