СД-РАбт-«ТМО» (EDITOR HFe 501)
vladpiДата: Вторник, 07.Июн.2016, 01:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
СД-РАбт-ТМО (EDITOR HFe 501 Руководство по эксплуатации ИМЦЖ.941213.008-03 РЭ) не работают ВСЕ тормоза.
Перед этим были проблемы с электропитанием и заземлением (что-то было перепутано электриком).
Выгорел (закоротил) защитный варистор S20/K250.
С электропитанием разобрались. Сейчас аппарат снимки делает. НО НЕ ДЕРЖИТ НИ ОДИН ТОРМОЗ.
Документации нет.
Где и что смотреть?
kirДата: Вторник, 07.Июн.2016, 08:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Начальник бюро сервисного обслуживания НПК МТ
Парада Виктор Михайлович, тел. 8 (917) 581-97-83, 8 (495) 994-54-17, факс 8 (49831) 5-26-92, e-mail: service_mt@niiem.ru
Приходилось обращаться - помогли советом по телефону, вполне вменяемые люди...
rodon79Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
Блок питания тормозов под столом слева если выкатить генераторное там два преда, и еще есть преды в блоке если посмотреть сзади генераторного слева в глубине около транса
vladpiДата: Среда, 08.Июн.2016, 23:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Проблема решена. Когда произошел отказ тормозов проверялись все предохранители и под столом слева был заменен ПР2. Но этот предохранитель НЕ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН ДО УПОРА и поэтому он не замыкал цепь. Сейчас все ОК. Спасибо за советы.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
