Принтер DryPix 7000 ф.FujiFilm (Япония)
LeontevДата: Четверг, 30.Июн.2016, 17:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00090 от 17.07.2007 года на Камеры медицинские лазерные мультиформатные DryPix 4000, DryPix 7000, модели:
1. DRYPIX 4000 200V E - медицинская лазерная мультиформатная камера DryPix 4000 с одним лотком.
2. DRYPIX 4000 200V 2T E - медицинская лазерная мультиформатная камера DryPix 4000 с двумя лотками.
3. DRYPIX 7000 200V E - медицинская лазерная мультиформатная камера DryPix 7000 с одним лотком.
4. DRYPIX 7000 200V 2T E - медицинская лазерная мультиформатная камера DryPix 7000 с двумя лотками.
Производства японской компании FUJIFILM Corporation (торговый бренд - "FujiFilm").
РУ не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/607 от 22.06.2004 года на Принтер медицинский DryPix 7000 для печати пленок радиографических, производства японской компании FUJI Photo Film Co., Ltd (торговый бренд - "FUJI").
Окончание срока действия РУ - 22.06.2014 года.
Руководство по техническому обслуживанию принтера FujiFilm DryPix 7000 по адресу - https://guidessimo.com/documen....50.html
LeontevДата: Четверг, 30.Июн.2016, 17:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Frau_FogelДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 19:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата Leontev ()
Есть камера сухой печати DryPix 7000 от бренда "FujiFilm", но как это водится, ни какой документации не осталось.
Нужно сменить на нём IP и AE.
Был найден на просторах интернета FUJIFILM DRYPIX 7000 Operation Manual, но он не помог.
Поиском было найдено сообщение, что для смены IP нужна программа DI Tool (DiTool), которая находится CD диске к принтеру DryPix 4000-7000, если не затруднит, скиньте образ CD диска.
Ну, или объясните как можно сменить IP и AE с панели принтера.
Может поможет:
you can do that by entering the M-Utility.
you have to press on the upper left corner then after and immediately on utility then select system management then network
then you can change the IP address of the printer.
https://t.me/dcm4ru
rainbow1984Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 08:59 | Сообщение # 4
engineer
blg
Хотелось бы узнать, есть ли у кого Di tool, он же DPX7 PC tool?
Буду признателен за помощь.
LeontevДата: Вторник, 09.Авг.2016, 14:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Цитата rainbow1984 ()
Может поможет:
Я просто не понимаю откуда у Вас эта информация.
Но таки Да. drinks
sayДата: Среда, 18.Янв.2017, 15:18 | Сообщение # 6
техник мед. оборудования
Узбекистан
ташкент
Доброго времени суток.
Простите что не по теме IP адреса, но столкнулся с проблемой: на принтере вышла ошибка 0004 E 266, подскажите что можно сделать ...
spartanec87Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 08:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 413
Питер
Принтер 7000?
1. Check the leading edge detection sensor.
If there is dirt or optical axis has deviated.)
2. Replace the sensor.
• If no improvement, save equipment individual data
(requires log analysis).
flomazterДата: Пятница, 26.Май.2017, 14:31 | Сообщение # 8
Всем привет!
Подскажите, что за ошибка 0004 е268 ?
Аппарат 7000.
spartanec87Дата: Пятница, 26.Май.2017, 16:50 | Сообщение # 9
Питер
flomazter, Failed in Top search power when scanner diagnosis.
Решение. 1. Check the leading edge detection sensor. If there is dirt or optical axis has deviated.
2. Replace the sensor. If no improvement, save equipment individual data.
Что касается сенсора. Заходите в м утилиты затем в диагностику и институт PRN board. Также проверяет питание 5 в на плате SND. В диагностике заходите initial check и тестите
Чтоб добраться до сенсора вам нужно разобрать справа верхний отсек. Для этого надо снимать крепления с переливания и с боку. Затем вытащите весь отсек он называется sub-scaning снимите заднюю крышку она как бы с узорами и там ищите сенсор SE1. Может он запылился так бывает.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 26.Май.2017, 16:59
norsimДата: Среда, 09.Июн.2021, 17:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Ульяновск
Понимаю, что спрашивать бесполезно на этом форуме, но всё же спрошу.
Есть ли у кого Di tool, он же DPX7 PC tool?
Приехал DryPix 7000 и нужна программа для его тонкой настройки.
doniДата: Пятница, 02.Июл.2021, 15:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Есть на него PC TOOL.
Только я сейчас на монтаже.
SergikZДата: Пятница, 28.Янв.2022, 22:16 | Сообщение # 12
Инженер системотехник
Молдова
Единец
Всех приветствую.
Помогите, пожалуйста, новичку.
Заменили принтер на новый FUJI DRYPIX 6000 Smart.
В комплекте только диск с параметрами настройки.
Поделитесь, пожалуйста, утилитой для смены IP адреса.
Неважно что Вы бежите быстро, если Вы бежите не в ту сторону.
realmedicДата: Четверг, 25.Авг.2022, 10:16 | Сообщение # 13
сисадмин
Настраиваю DryPix 7000, пингуется из Windows, откликается по Dicom, - но не печатает.
Скачал отсюда инструкцию "Установка DryPix 7000", там, в конце, написано: "Если все настройки прописаны верно, но печать упорно не идёт, необходимо прописывать AE-Title вашей врачебной станции в принтере. Для этого смотрите инструкцию «Прописывание нового AE_TITLE в DRYPIX4000»."
Нужна помощь: показать, в каком конкретно месте это сделать, потому как в инструкции для DRYPIX4000 описана работа в программе DI Tool, которой у меня нет.
P.S. Это мой первый опыт настройки такого "чуда".
doniДата: Четверг, 25.Авг.2022, 11:57 | Сообщение # 14
Узбекистан
Узбекистан
Там два лотка и, если не ошибаюсь, у каждого свой IP.
realmedicДата: Четверг, 25.Авг.2022, 12:26 | Сообщение # 15
сисадмин
На панели принтера только одно место, в которое можно ввести IP-адрес (один, для второго не увидел), а нужный лоток выбирается в программе печати.
Если у Вас ещё есть PC TOOL, то может быть поделитесь?
ViCo2Дата: Четверг, 21.Мар.2024, 10:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Ужгород
Доброго.
Есть ли у кого-то расшифровка?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
