Добрый день коллеги, случилась такая беда, первым делом поменял igbt транзисторы в инверторе, проверил все платы на другом аппарате, платы оказались исправными, проверил всю силовую электронику в инверторе, на транзисторах порядка 540В, а с них ничего не выходит, перепробовал все, что еще можете посоветовать??
Добрый день! Какое питающее? Ошибка при включении аппарата или при нажатии на кнопку экспозиции? Высоковольтные кабели проверяли? Накал есть на трубке? Раскрутка идет?
ФЦшка любит сыпать подобные ошибки, когда у нее память с калибровками слетает. Если есть бэкап, попробуйте залить. Нет, так попробуйте покалибровать. Калибровка почти ручная, пока не выставите "правильное значение", возможно будете лицезреть эту же ошибку.
Питающее Hfe editor 601, ошибка появляется только при нажатии на кнопку экспозиции, тоже думал что прошивка слетела, но плату zst2 проверял на заведомо исправном аппарате, и там все прекрасно работает, накал есть, раскрутка тоже, все работает штатно, до тех пор пока не нажимаешь кнопку экспозиции
Сигнал готовности выдают все узлы аппарата (есть сервисная инструкция под боком) по поводу блокировок: дело в том что при нажатии кнопки не то чтобы ничего не происходит, а сигнал о начале экспозиции на пульте срабатывает, камера тоже делает приемку снимка(естественно что там ничего нет), но срабатывает какая-то реле на плате раскрутки, складывается впечатление что проблема с разгоном, однако плата была проверена и является исправной, что касается самого анода: При первом нажатии кнопки, получаю максимальную частоту вращения, затем вырубаю аппарат полностью,, анод останавливается примерно за пол минуты
