TOP-X
AVAMДата: Вторник, 22.Июн.2010, 23:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Возможно встречали такое сообщение на пульте тор-х после снимок "Превышение экспозиции" если нажимаешь кнопку пульта оперы, а если нажимаешь выносную кнопку с маленького пульта без решетки все "ОК".
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 23.Июн.2010, 14:41
mozalДата: Пятница, 25.Июн.2010, 02:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Рентген
А можно подробнее, что за рентгенкомплекс название и т.д.
Оформи название темы попонятнее подробнее, что за рентгенкомплекс название и т.д.
В автоматическом режиме установки параметров снимка?
Что то с экспонометром или излучение не попадает на датчик экспонометра.
Кассетоприемник не совмещен с излучателем.
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 25.Июн.2010, 02:45
AVAMДата: Пятница, 02.Июл.2010, 21:51 | Сообщение # 3
москва
Аппарат "Телемендикс р Амико" с пультом питающего устройства тор-х и пультом оперы. Снимки делал без экспонолметра. Снимки соответствуют выставленным значениям KV, S,mA по прибору унфорс. Снимаю с решеткой, кнопку сн. с пульта опера пишет превышение экспозиции ,а снимаю с пульта питающего устройства пишет все ок.
ANDRY
renmasterДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 21:57 | Сообщение # 4
Quote (AVAM)
что предшествовало проблеме и персонал не чего особенного незаметил в ходе работы?
если уверен что параметры снимка соответсвуют выстовленным по пульту - то сбой в цепях состыковки штатива и питающего, при снимках с решеткой - синхронизация по запуску снимка идет от ОПЕРы, а окончание уже должно быть с питающего
- выставленные коды в сервисрежиме на ОПЕРе по SFD особенно непроверял , так на всякий случай
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
