Добрый день коллеги нужна помощь с аппаратом Allengers – MARS 50. История: попали на аппарат, при попытке сделать снимок ( нажатие второй позиции кнопки) на пульте управления загорается светодиод KV, предположили что аппарат сообщает об ошибке связанной с киловольтами. В ходе исследований были обнаружены следующие неисправности: пробитый силовой модуль, сгоревший предохранитель между конденсатором (накопителем) и силовым модулем, а также пробитые диоды в одном плече генератора. Были произведены следующие действия: замена силовых модулей, замена предохранителя 63А, замена вылетевшего плеча диодов в генераторе (на точно такие же), проверка всех диодов и емкостей в генераторе. Проверка трубки на стенде ( прострелов не обнаружено,на скопии ток ровный без скачков ). Аппарат собрали все проверили еще раз но как выскакивала ошибка KV, так и выскакивает. Очень нужна схемотехника т.к. дальше метод научного тыка не работает, нужны схемы управления силовыми модулями и цепи измерения, а еще лучше мануал.
