Allengers – MARS 50
VikeyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 19:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день коллеги нужна помощь с аппаратом Allengers – MARS 50.
История: попали на аппарат, при попытке сделать снимок ( нажатие второй позиции кнопки) на пульте управления загорается светодиод KV, предположили что аппарат сообщает об ошибке связанной с киловольтами.
В ходе исследований были обнаружены следующие неисправности: пробитый силовой модуль, сгоревший предохранитель между конденсатором (накопителем) и силовым модулем, а также пробитые диоды в одном плече генератора.
Были произведены следующие действия: замена силовых модулей, замена предохранителя 63А, замена вылетевшего плеча диодов в генераторе (на точно такие же), проверка всех диодов и емкостей в генераторе. Проверка трубки на стенде ( прострелов не обнаружено,на скопии ток ровный без скачков ).
Аппарат собрали все проверили еще раз но как выскакивала ошибка KV, так и выскакивает. Очень нужна схемотехника т.к. дальше метод научного тыка не работает, нужны схемы управления силовыми модулями и цепи измерения, а еще лучше мануал.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
