Чистка роликов на CARESTREAM CR
StasikДата: Пятница, 19.Авг.2016, 12:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Всем доброго дня!
За 4 года работы оцифровщика ни разу не проводилась процедура очистки роликов по причине незнания персонала о этом, плюс ко всему выбросили поддон и пластину.
Чистящие пластины приобрели, а поддон нет.
Насколько я понимаю он П образный, шириной 35 см, высота толщина кассеты, длинна не имеет особого значения. Он вставляется в оцифровщик и открывается доступ для подачи пластины на ролики.
Хочу сделать его из пластика.
Подскажите и поправьте меня в рассуждениях о конструкции поддона.
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 19.Авг.2016, 14:05
RomualdДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Честно-эта процедура как мёртвому припарка,убедился на собственном опыте,на чистящей кассете наклеен двусторонний скотч,который якобы должен привести сканер в заводское состояние. Какая то часть пыли или чего там,конечно остаётся,но экран все равно застревает. Я чистил все ручками,марлевой салфеткой со спиртом этиловым,по совету инженера из АЗРТ(компания Амико)Но нужно все делать аккуратно,не в коем случае не перемещать каретку сканера вручную.
П.С вроде уже была такая тема,там было подробней описано
StasikДата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:39 | Сообщение # 3
Красноярский край
Спасибо Romuald, за совет.
Хирургическое вмешательство по согласию "пациента".
Пока "больной" просит консервативное лечение.
Забыл обозначить что у меня CARESTREAM CR VITA.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 23.Авг.2016, 16:42
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
