Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 10:31 | Сообщение # 41
Североуральск
delcher, добрый день. Ошибка "93" не включается monitor cart. Подключите к image memory внешний монитор и клавиатуру, зайдите в BIOS. Найдите пункт halt on и поставьте параметр no errors.
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 02:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 44
неизвестен
93-я ошибка означает проблемы с Image memory. Какого года у вас аппарат? Если аппарат древний, то, скорее всего, села батарейка BIOS, но возможны и проблемы с железом. для диагностики надо снять заднюю крышку на мониторной тележки и подключить монитор и клавиатуру к Image memory (большая металлическая хрень в центре мониторной тележки). После этого попробовать загрузить BIOS.
Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 19:33 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А есть у кого документация на это чудо? У нас в обслуживание взяли литотриптер пьезолит и C-дуга с ним зейм-8000 ... По литотриптеру на медтехниках купил инструкцию по эксплуатации (кстати, 30 р всего вышло, на днях залью в хранилище), а вот по зейму что-то пока нет ничего ...
В любом случае надо подключать ноутбук и смотреть логи, там не все ошибки выводятся на дисплей. Ошибка, кстати, появляется сразу после включения аппарата или только после нажатия кнопки экспозиции? Надо также замерить напряжения в контрольных точках генератора и 326 платы, если есть желание покопаться я могу позже написать где они, но лучше обратиться к официалам.
Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:32 | Сообщение # 56
программист PACS
Польша
Варшава
Добрый день. Аппарат Ziehm 8000 от недавнего времени перестал экспортировать в DICOM, читать WorkList - полностью зависает, не реагирует ни на одну кнопку за исключнием кнопки "выключить". Буду признателен, если поможете устранить поломку.
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:07 | Сообщение # 57
программист PACS
Польша
Варшава
ок. после очередных экспериментов, подключил монитор к компу, удалось сузить (но не решить) проблему. подозрения падают на софт, вываливается с ошибкой "... segmentation fault ...". задам вопрос по другому: как переустановить софт??
p.s. идеальный вариант - может кто поделится клоном целого диска.
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:52 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 1062
Ищите логи, системные, программ. Судя по всему там линукс. Возможно проблема во внутренней базе данных, может быть даже mysql. заодно проверьте жесткий диск, SMART, бэдблоки, потом проверка файловых систем
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 18:23 | Сообщение # 59
программист PACS
Польша
Варшава
в логах ничего полезного не нашел. линукс на 100%. (SuSe 8) жесткий дикс без бєд блоков. с файловой системой заморочка: монтируется только один раздел ext2, второй с неизвесным форматом
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:10 | Сообщение # 61
программист PACS
Польша
Варшава
база не понятно на чем крутится... есть MySQL, к самой базе подключится не удалось. но если ее застопить - то все работает. то есть к софту отношения никакого не имеет.
testdisk - это мысль! проверю /etc/fstab - как буду при аппарате (может на этой неделе) выложу
Софт немцы никому не дают, в таких случаях предлагают менять Image memory целиком (во всяком случае так раньше было). по поводу клона диска с другого аппарата, не факт что он будет работать так как много вариантов железа, надо искать похожий аппарат. возможно потребуется перепрошивка модулей. Операционка там линукс, а архив у них собственного формата, причем если полетел компьютер, то архив никак не содрать со старого винчестера
Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 12:15 | Сообщение # 70
программист PACS
Польша
Варшава
ок. огромное спасибо dunakan за образ. удальсь запустить аппарат. клон от dunakan-а с новшим софтом, (судя по датам файлов) что разъехальсь в страрым - не удальсь выяснить (разная структура в катологе /home/cfl/dicom, подозреваю что просто нет какого-то бинарника )
архив восстановить получилось клонированием целого (dev/sda7) раздела со старого диска на новый.
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 11:53 | Сообщение # 71
Нейрохирург
Каменец-Подольский
Уважаемые коллеги ! Помогите пожалуйста. ZIEHM 8000 2003 года выпуска. Работал более-менее, единственное иногла зависал при поворотах дуги, а так все было Ок. Пару дней назад при включении загрузился, но при попытке сделать снимки дал очень расплывчатые очертания. Повторно - тоже. На втором снимке аппарат выдал ошибку Е 30. По мануалы - это остутсвие связи с модулем 3. При проверке модуля нашел пробитый предохранитель F1. Поменял предохранитель (TR5 2A). Аппарат загрузился без ошибки, сделал пару очень размытых снимков и опять ошибка Е30. Мастер нашел проблему в блоке U318 power supply, там постепенно нарастает ампераж и вырубает этот предохранитель. Рекомендация мастера - менять полностью весь блок с коллиматором ??? Может есть другой выход??? Заранее благодарен за помощь.
Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 16:00 | Сообщение # 73
Доброго дня суток! Господа, у меня появилась проблема с ziehm 8000 сер.ном 80394 10г выпуска, полетел хард, официалы заломили как всегда, может есть у кого образ или может оказать помощь, бонусы гарантированы. Спасибо!
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 09:58 | Сообщение # 74
Астрахань
Здравствуйте. Кто нибудь, подскажите, представителей фирмы в России. срочно необходимы поставщики запасных частей и сервисные службы. что то с монитором. Albina
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 20:39 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
Выше уже коллеги писали, но повторюсь - Кедр 8(812)7021500 или 8(800)3330012 http://mkkedr.ru/menu/kontakty/ Разъемы проверьте, питание, может отошел или вырвали
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Пятница, 29.Апр.2016, 20:43
Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 01:24 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 44
неизвестен
Е34 аналогично Е32 - села батарейка. Только в одном случае он пишет что утеряно системное время, а во втором - цифровая подпись RAM. Лечится перепайкой батарейки на плате, а затем подключается ноутбук через адаптер и специальную программу восстанавливаются данные. До какого то времени, пока батарейка окончательно не сядет ошибка будет сниматься нажатием кнопки скопии
Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:21 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
BVN-rus, спасибо за ответ. Думаю, переставить батарейки только надо закупить адаптер USB- кан шины и кабель к компу. Программа это - Exposkop Studio она должна стоять на компе или стоит на С-дуге и даст доступ к ней? Вы восстанавливали данные таким образом?
