Planmeca Romexis 4.3. Работа в сети.
RolandVIДата: Вторник, 23.Авг.2016, 15:18 | Сообщение # 1
Администратор
Доброго времени суток всем. Буду краток.
Суть проблемы в топике. Есть Лицензия на одно рабочее место. Родной Viewer от Planmeca тоже есть. Есть задача файлы сохраненные просматривать по сети.
Но суть проблемы заключается в следующем:
Расшвырять файлы по сети из папки /romexis/images для последующего просмотра. НО! Таким образом, чтобы вложенные папки с файлами пациента обзывались не так как это предлагает сам Romexis, а так как хочу я, например, номер карты.
Или же воткнуть на все клиентские машины тот же самый Romexis с привязкой к единой базе. Но в этом случае встает вопрос лицензирования.
Извините за несколько сумбурный текст, недавно поставили оборудование, вот и напрягли сделать сетевой вариант за минимум. Заранее спасибо за рекомендации.
vitaavbДата: Вторник, 23.Авг.2016, 18:20 | Сообщение # 2
Алматы
добрый вечер
а если использовать viewer, расшарить папку с пациентами. второй вариант это делать экспорт. Вся проблема заключается в том что viewer не позволяет сохранять изменения сделанные, а так весь функционал одинаковый. если вы будете копировать папку с пациентом в другую сетевую папку то вы сможете изменять имена папок. Но здесь встает другая проблемка, если у вас 3д то объем обследований будут очень большие.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
