Italray
ujpkazДата: Среда, 30.Июн.2010, 08:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Не судите строго уважаемые медтеховцы начинающего брата.
Кто может помогите советом .
Есть аппарат мокороников с генератором pixel 650 .
При попытке сделать снимок произошел офигенный сбой ,SFD уехал до упора мимо концевика и влепился со всего маха в стол .С этим мы справились ,вернули его на место ,все хорошо .Но теперь монитор скопии показывает только квадратик в верхнем левом углу 2 на 3 см . Ни кнопка скопии ни снимка -никакой реакции. Напряжения на плате 11 нормальные ,но светодиоды 7 и 8 горят . Поясните кто может как вообще проверить трубку на работоспособность . И вообще где можно мне ожидать подводных камней. Заранее спасибо .Коллеги.
jejyaДата: Среда, 30.Июн.2010, 09:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Трубу проверить можно желтой флюоробумажкой из экрана флюорографа, или усиливающим экраном с кассеты, ложишь под пучок, включаешь высокое - если светится - труба в норме, смотри телевизионку. Если нет - смотри трубу/питающее.
ujpkazДата: Среда, 30.Июн.2010, 12:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Шымкент
Да дело в том что ,генератор то вообще не включается ,по звуку слышно .
MeditelДата: Среда, 30.Июн.2010, 14:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
SFD-это что? Spot film device по нашему ЭСУ или что то другое. Если это ЭСУ то при его неправильном положении не сработает ни снимок ни скопия.
renmasterДата: Среда, 30.Июн.2010, 16:59 | Сообщение # 5
Quote (ujpkaz)
при переходе концевика могли повредиться соединительные кабеля и если был сильный удар то есть веротность выхода из строя - трубы , РЭОПа.
ujpkaz, уточни тип штативного устройства, чтоб негадать unknown
ujpkazДата: Среда, 30.Июн.2010, 17:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Шымкент
italray clinodigit c генератором pixel hr 650
Прилагаю фото штативного устройства .Кабели проверили -все в порядке .Как проверить трубку?
MeditelДата: Среда, 30.Июн.2010, 20:32 | Сообщение # 7
Радиоинженер
ЦФО
Если установить на пульте управления PIXEL режим " снимок без решетки" снимок тоже не проходит? И вообще пульт управления PIXEL реагирует
на переключения кВ, мА, рабочих мест и т.п.?
bvm53Дата: Среда, 30.Июн.2010, 20:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 373
Есть ли сигнал "готовность", включается раскрутка при подготовке. включается скопия, что привсём при этом пишется на пульте? Ну а трубка могла разбиться от удара. В этом случае должен втянуться маслорасширитель на "минусовом конце" кожуха трубки.
renmasterДата: Среда, 30.Июн.2010, 23:01 | Сообщение # 9
Quote (ujpkaz)
предположения -
Quote (bvm53)
Quote (renmaster)
потеря вакума - проверяем
Quote (bvm53)
плюс снимаем коллиматор и смотрим дежурный накал (или поднакал) - как свечения автомобильной лампы, можно посмотреть напряжения на отводах минусового кабеля в дежурном режиме и взависимости от выбронного фокуса
что до подачи высокого - прислушайся к выше написанным постам - проверяй готовность генераторного и штативного устройства
STarasДата: Четверг, 01.Июл.2010, 08:59 | Сообщение # 10
Quote (ujpkaz)
- а на столе был кто в это время? Как же это так?
Но если кто был, то может самортизировало и трубка цела?
ujpkazДата: Четверг, 01.Июл.2010, 11:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
Шымкент
Да в этот момент сниммали в 90 градусов ,похоже больной как ошпаренный отпрыгнул ,или был уже не ходок. :)
ujpkazДата: Четверг, 01.Июл.2010, 12:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 93
Шымкент
Quote (Meditel)
пульт управления PIXEL реагирует на переключения кВ, мА, рабочих мес
Да все работает ,только ни на педаль скопии ни на кнопку снимка никакой реакции
Quote (bvm53)
Где этот сигнал смотреть ?
Quote (bvm53)
Сейчас не имею возможности проверить ,но завтра обязательно посмотрю
А что касается сигнальных дидов 7 и 8 на плате 11? Что то никто на это не обратил внимание !
bvm53Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 13:49 | Сообщение # 13
Quote (Meditel)
Проверь датчики положения ЭСУ, скорее всего многооборотные потенциометры. При потере вакуума обычно перегорает накал, значит должна быть ошибка накала.
ujpkazДата: Четверг, 01.Июл.2010, 13:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
Шымкент
Датчики положения в порядке ,так как управление столом работает теперь .Касету принимает ,размер поля выставляет . Ошибку накала должно показывать на мониторе генератора ?
bvm53Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 14:06 | Сообщение # 15
Да, на пульте генератора. А что касается датчиков, то размер поля, кассета это всё внутри ЭСУ, а говорилось о положении самого ЭСУ, всей тележки.
RADIATIONДата: Четверг, 01.Июл.2010, 14:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Так штатив видать Опера (классическая). Её сломать сложно, сама быстрее развалится! А вот генератор требует уточнений. Это CPI канадский (небольшой холодильничек)?
У Италрея генератор помоем целиком канадский, а вот пульт они свой присобачили(или канадцы под них делают). Так вот помнится значёк подготовки и снимок светится на ЖК-дисплее (на чистом канадце, это светодиодики над соответствующими кнопками).
Согласен с
Quote (Meditel)
надо здесь потыркатся. Очень похоже Опера не даёт разрешение. Педаль скопии как и кнопка снимка идут через штатив. А вот снимок без решётки должен производится с кнопки на пульте генератора (хотя бывают и засады)
ujpkazДата: Четверг, 01.Июл.2010, 16:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 93
Шымкент
Quote (bvm53)
Положение эсу как и всего стола нормальное ,все управляется ,останавливается где положено и как настроено.
renmasterДата: Четверг, 01.Июл.2010, 17:42 | Сообщение # 18
Quote (qwerty123)
судя по фотке - вроде непохоже на нее unknown компоновка томографической штанги нета, или это ранняя ОПЕРа - из опыта видел 8-ю летнию
ujpkaz, можно покачественней и пульт заодно управления штатива и питающего
Quote (qwerty123)
для начала попытаться в этом режиме запустить питающие - до появления хотябы каких либо ошибок , а так надо все равно смотреть почему готовности скорей всего нестало
ujpkazДата: Четверг, 01.Июл.2010, 19:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 93
Шымкент
Пульт управления штатива с жидкокристалическим сенсорным экранчиком (фото нет ),обьединен с пультом генератрора (как на всех Pixel 650)
ИванычДата: Четверг, 01.Июл.2010, 19:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Ujpkaz,речь идет о светодиодах на плате PXHS 011? D7 горит, если инвертор не готов, D8 показывает сбой вращения анода. Это все есть в инструкции в хранилище. Ошибка в двух разных системах (инвертор и цепи вращения) говорит, скорее всего о том, что нет какого-то питания.
ujpkazДата: Четверг, 01.Июл.2010, 20:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 93
Шымкент
Quote (Иваныч)
Да из хранилища и взята инфа ,а какого именно питания? Вроде все проверил ,полтергейст прям какой то .
ИванычДата: Четверг, 01.Июл.2010, 23:18 | Сообщение # 22
Подмосковье
Проверь для начала разгон, все-таки началось все с механического повреждения. Кстати, выложил в хранилище руководство по калибровке ЭСУ стола Clinomat, может, пригодится, если такие столы у тебя есть.
MeditelДата: Пятница, 02.Июл.2010, 13:48 | Сообщение # 23
Радиоинженер
ЦФО
Пульт как на фото или стали делать что-то новое-?
MeditelДата: Пятница, 02.Июл.2010, 14:56 | Сообщение # 24
Радиоинженер
ЦФО
По поводу светодиодов на плате PX 011: помнится мне они так и светятся пока не активирован процесс подготовки к снимку и сам снимок. Они гаснут позже, когда получено разрешение на снимок от штатива. Если я не прав поправте пожалуйста, кто помнит. По поводу D7 здесь особенности перевода, в оригинале D7 on, if the Power Box is not ready to execute rays. Предлагаю пока не обращать на них внимание.
Поэтому если пульт такой правыми верхними клавишами выбери снимок без решетки ( на жидкокристаллическом индикаторе светится значок трубки)
этот значок на странице 181 из документации с которым вы работаеие первый в таблице. Далее нажимаем не на педаль снимка, а на кнопку на пульте.
Это процедура диагностически важна и позволяет минимум в два раза сократить место поиска возможной неисправности.
p.s. если питающее сконфигурировавно не так и значка снимка без решетки нет то это способ не сработает. О конфигурации питающего , если нужно позднее.
ujpkazДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 19:27 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 93
Шымкент
Quote (Meditel)
Да -он и есть ,только он установлен слева вместе в одном столе с управлением штатива
ujpkazДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 19:35 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 93
Шымкент
Всем огромный сенкс за ответы ,пока этот аппарат оставили ,но скоро думаю опять на него надо будет напасть .Как все проверю отпишусь
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 10:14 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 93
Шымкент
Quote (bvm53)
ДА ПОХОЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО ,ПРИМЕРНО НА ПОЛ САНТИМЕТРА ВТЯНУЛСЯ.МОЖНО ПОСТАВИТЬ КРЕСТ НА ТРУБКЕ ?
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 10:23 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 93
Шымкент
Вот фото маслорасширителя ,окажите помощь люди добрые
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:30 | Сообщение # 29
Quote (ujpkaz)
как сам смотришь - можно что понять с такого качества или нет shok
к трубке претензии кого характера?
- накал в окошко видно?
- раскрутка есть или до этого недоходит?
и маслорасширитель при потери герметичности трубки всасывает пополной - так что свободы движения у резины нет совсем
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:51 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 93
Шымкент
Накал не видно ,до раскрутки не дошел ,не моя резинка еще не в полную натяжку.
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:54 | Сообщение # 31
Quote (ujpkaz)
Накал не видно
фильтр мешает? или напрежения поднакала нет? на высоковольтном по минусу наапряжение проверял? - надеюсь не при попытке подачи высокого wink biggrin
widenДата: Вторник, 19.Окт.2010, 11:44 | Сообщение # 32
Кокшетау
У меня такой же зверь . Снимок без решетки работает ,но в обычном режиме при первом нажатии подготовка идет ,но снимок не происходит ,только решетку двигает и генератор зависает.Скопия кстати тоже работает
renmasterДата: Вторник, 19.Окт.2010, 12:52 | Сообщение # 33
Quote (widen)
ошибки вываливаються на питающем или на той же ОПЕРе и как проявляеться зависание ?
petroveechДата: Вторник, 19.Окт.2010, 14:49 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1072
Иженер
В режиме калибровки пробовали скопию и т. п.? Что там? Ошибок по питаюшему там 2: открыта дверь (обшая) и обрыв накала. Светодиоды описаны в мануале. Надо отстроить аппарат без участия стола (просто значек трубки), а потом лезть в разрешения подготовки и снимка.
widenДата: Вторник, 19.Окт.2010, 21:05 | Сообщение # 35
Кокшетау
Без участия стола снимки проходят ,но темноватые . Зависания генератора проявляются тем ,что не отвечают никакие кнопки на нем ,при этом горит ОК .Дверь общая вообще в схему не завязана .Ошибок в опере никаких,она продолжает работать .Полностью все управление включая подготовку к снимку .
widenДата: Вторник, 19.Окт.2010, 21:12 | Сообщение # 36
Кокшетау
А какие симптомы когда микрики гонят ? Я пропаял ,тестером проверил ,все работают ,и светодиоды в столе срабатывают при обоих нажатиях . Не в них же дело ?
petroveechДата: Среда, 20.Окт.2010, 09:33 | Сообщение # 37
Иженер
Я говорю о снимках без решетки, без микриков и т.п. Нажимаеш желтый кнопка и всё. Должно быть разгон-ок-снимок. Надо отбросить неисправность самого питаюшего.
sidwilsonДата: Среда, 20.Окт.2010, 15:01 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте, подскажите решение проблемы по следующей неисправности на рентгене Italray Clinodigit.
Начальный тест проходит, снимки делает, но постоянно с периодичностью примерно в 1 секунду звучит зумер. Еще на пульте управления на дисплее высвечивается UTH - 110. По остальным символам на дисплее показывает "готовность".
Помогите решить эти проблемы.
widenДата: Среда, 20.Окт.2010, 17:20 | Сообщение # 39
Кокшетау
Quote (petroveech)
Проходит снимок ,питающее работает .
renmasterДата: Среда, 20.Окт.2010, 18:41 | Сообщение # 40
Quote (petroveech)
направление уже есть - сигналы на подготовку и сигнал на включение высокого при приходе кассеты в поле снимка - блок состыковки штатива и питающего смотреть надо
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
