Apelem Flash 1500
LongДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 10:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат СпектрАп в составе Рентгеновский стол Baccara-90/20, питающее УРП-50/125СМ (MAGNUM), система обработки и хранения снимков Apelem. Съёмки производятся на кассеты с "памятью" которые потом оцифровываются на Regius'се и передаются по локальной сети с компа лаборанта на комп доктора.
Рентгеновский снимок проходит нормально, оцифровывается, передаётся на комп доктора (в момент передачи в диспетчере задач компа доктора виден всплеск передачи данных по сети), но в программе снимок не появляется. Анализ лог файлов показал что программа не может открыть пришедшие изображения (Image receive failed - Can not open file ???°???»?????°^N????????°^???»?°????????N€???????°_1869_674516080100056 _1 _1 .dcm (DlgPat-25633)). Кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Кто нибудь может подсказать пароль для настроек данной программы?
kloun71Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 16:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
пароль для настроек могу сказать в личку
LongДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:22 | Сообщение # 3
Ульяновск
kloun71, буду очень благодарен.
LongДата: Пятница, 21.Окт.2016, 09:26 | Сообщение # 4
Ульяновск
Кто нибудь может скинуть логи нормально работающей программы FLASH? Есть подозрение на причину проблемы, но надо сравнить логи.
LongДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 19:53 | Сообщение # 5
Ульяновск
Проблема решена. Всё дело оказалось в русских названиях файлов которые Коника отправляла на комп врача. Для нормальной работы необходимо ФИО пациента набирать транслитом.
devflanceДата: Вторник, 26.Сен.2017, 09:32 | Сообщение # 6
Ульяновск
Доброе время суток,
А можно узнать пароль к системе обработки и хранения снимков Apelem. Нужно настроить DICOM прередачу.
LongДата: Вторник, 26.Сен.2017, 12:58 | Сообщение # 7
Ульяновск
Тебе Flesh 1500 или Коника-Минолта?
devflanceДата: Вторник, 26.Сен.2017, 20:30 | Сообщение # 8
Ульяновск
от Flesh 1500 от Коника производитель сказал.
LongДата: Вторник, 26.Сен.2017, 20:58 | Сообщение # 9
Ульяновск
Смотри личку.
GBKДата: Пятница, 11.Янв.2019, 10:26 | Сообщение # 10
Информационная безопасность
Королев
Добрый день, очень нужно настроить отправку изображений в ПАК, но пароль никто не знает. Есть варианты решения проблемы?
LongДата: Вторник, 15.Янв.2019, 08:28 | Сообщение # 11
Ульяновск
Пароль на что?
ППГаринДата: Пятница, 15.Фев.2019, 06:09 | Сообщение # 12
Монтаж, техническое обслуживание
Норильск
Здравствуйте. Есть КРД-СМ 50/125-1 "СПЕКТРАП". Нужно настроить отправку изображений на пакс-сервер. Для изменения сетевых настроек сабж, естессно, требует админский пароль. Пожалуйста, поделитесь паролем, если есть.
LongДата: Пятница, 15.Фев.2019, 06:41 | Сообщение # 13
Ульяновск
ППГарин, Какая рабочая станция, какая программа?
ППГаринДата: Пятница, 15.Фев.2019, 07:20 | Сообщение # 14
Норильск
АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1".
Ilya_klДата: Четверг, 15.Авг.2019, 12:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Long, Здравствуйте, подскажите пароль для Flash 1500
MTServisДата: Понедельник, 24.Май.2021, 12:22 | Сообщение # 16
Электронщик
День добрый, можно мне тоже в личку пароль от Flesh 1500 Коники. Заранее очень благодарен.
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
