Не идет снимок при нажатии кнопки 12Ф7
mal401Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 10:54 | Сообщение # 1
Мед техник начинающии
При нажатии кнопки дверь закрывается дальше не идет снимок. Обе кнопки целы
Что дальше проверять схемы нету
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал mal401 - Среда, 07.Июл.2010, 10:32
bvm53Дата: Четверг, 01.Июл.2010, 12:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Какой флюорограф, если 12ф7-какой пульт, какая камера?
renmasterДата: Четверг, 01.Июл.2010, 17:50 | Сообщение # 3
mal401, название темы откоректируй - полный тип аппарат и его комплектация по камере- незаставляй людей гадать на кафейной гуще ireful
плюс что показывает индикация? микрик по той же двери как себя ведет? и т.д. и т.п.
mal401Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 09:31 | Сообщение # 4
Аппарат 12ФТК При первом же нажатии закрывается дверь, при втором нажатии ничего не идет
pnpДата: Суббота, 03.Июл.2010, 12:14 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
Уважаемый mal401,
Quote (mal401)
Аппарат 12ФТК
Наверно вы ошиблись.
Может быть, все же марка аппарата 12Ф7к ? С каким пультом? Существуют аппараты с большим (релейным) пультом и малым. Так какой же у вас?
Пожалуйста, пишите точнее! Или хотя бы фото прикладывайте. Сами понимаете, невозможно ничего посоветовать не имея хотя бы минимума информации.
Потом:
Quote (renmaster)
Обратите пожалуйста свое внимание на этот весьма здравый совет.
Сообщение отредактировал pnp - Суббота, 03.Июл.2010, 12:22
renmasterДата: Суббота, 03.Июл.2010, 22:02 | Сообщение # 6
Quote (mal401)
Аппарат 12ФТК .......
это больше подходит
Quote (pnp)
так их разноводиностей куча ireful
Quote (mal401)
и что дальше shok что видиш ... что смотрел ... - мы невидим апарата и высказываться на данную тему - что толоч в ступе воду
- готовность по камере есть? - проблем с фотоэкспонометром нет случаем? - микрик второго нажатия в кнопке прозванивал?
почему должно задавть вопросы - диагностику несправности ведеш ты и ремонт тоже - МЫ аппарата невидим ireful
bvm53Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 22:41 | Сообщение # 7
Судя по тому, что автор из Казахстана, может быть и 12ф1к. Цифровой, производства Актюбрентген.
mal401Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 12:55 | Сообщение # 8
точно модель 12ф1к. производства Актюбрентген микрик второго нажатия в кнопке позванивал тестором
На счет информации вторник поеду за аппаратом будет полное инфо!
Сообщение отредактировал mal401 - Понедельник, 05.Июл.2010, 12:56
renmasterДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 14:54 | Сообщение # 9
за 9-ть постов выяснили модель флюшки - начало положено biggrin
это еще раз говориться о том что - НАДО ПРАВЕЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ТЕМУ diablo
Quote (renmaster)
Quote (bvm53)
плюс в зачет за логику wink
Quote (mal401)
ждемс.....
Алекс-200Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 22:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
К сожалению ничего не выяснено.
На заводе "Актюбрентген" (единственном производителе флюорографов в СССР) существовала следующая система обозначения типов рентгеновских аппаратов:
- первые цифры (одна или две) - номинальное анодное напряжение (округлённо).
- первая буква - тип аппарата (Ф - флюорограф, Д - дентальный, Л - лёгкий палатный, С - стационарный).
- вторая цифра - порядковый номер разработки.
- дефис.
- буква или цифры - отличительный признак.
Например: обозначение 12Ф7-К говорит нам о том, что мы имеем дело с аппаратом 12 - имеющим анодное напряжение 120кВ (точнее 125кВ), Ф - флюорографическим, 7 - порядковый номер разработки - 7й, К - флюорографическая камера производства ЗОМЗ - Загорск (Ц - завод Карл Цейс Йена - ГДР).
После развала союза появились новые (Российские) поставщики флюорографов со своими системами обозначений аппаратов.
С появлением цифровых камер и на "Актюбрентгене" традиции обозначений изменились и появился аппарат 12ФК-1 (с цифровой камерой).
Поэтому:
1 - 12ф1к такого аппарата не было, т.к. разработкой №1 был флюорограф 11Ф1 (очень давно).
2 - уважаемый mal401 не сообщил с каким флюорографом он имеет дело: с плёночным или цифровым. А это обстоятельство является определяющим, поскольку в цифровом аппарате в процедуре разрешения снимка участвует компьютер.
Так что из автора темы ещё предстоит "добывать" информацию.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 05.Июл.2010, 22:34
ИванычДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
А я на 90% уверен, что проблема в концевике двери. Кабины что у 12Ф7К, что у 12ФК1 одинаковые, металлические, и блоки привода дверей одни и те же.
mal401Дата: Среда, 07.Июл.2010, 09:39 | Сообщение # 12
Фото с места
Накал есть микрики дверях проверил, обе микрика пульте целы,
2087794.jpg (148.2 Kb) · 1974205.jpg (131.6 Kb) · 9289040.jpg (146.1 Kb) · 8167356.jpg (199.8 Kb) · 8512955.jpg (183.0 Kb)
Сообщение отредактировал mal401 - Среда, 07.Июл.2010, 09:42
ИванычДата: Среда, 07.Июл.2010, 17:35 | Сообщение # 13
Подмосковье
Аппарат 12Ф7К с маленьким пультом. Прежде всего, есть ли сигнал готовности(зеленая лампочка на пульте)? Если нет, смотри соответствующие цепи. Чтобы исключить неисправности, связанные с камерой, попробуй сделать снимок в режиме рентгенографии (правая кнопка под миллиамперметром). Далее, что происходит после второго нажатия? Неисправности питающего устройства обычно сопровождаются прерывистым звуковым сигналом. Если никакого сигнала нет, то все-таки, вероятнее всего проблема именно с концевиками двери (если не сам концевик, то м.б. при закрытии двери до него не доходит толкатель или неконтакт в разъеме двери в силовом блоке. Успехов!
abcdifДата: Среда, 07.Июл.2010, 18:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Дверей сколько.
bvm53Дата: Среда, 07.Июл.2010, 19:58 | Сообщение # 15
Quote (Иваныч)
Очень ценное замечание. Даже не делая снимка, просто переключить "с камерой"-"без камеры" как ведёт себя "готовность", а там уже будут варианты
proff1279omegaДата: Среда, 07.Июл.2010, 20:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 217
Флюорограф 12Ф7 , схемы в хранилище есть даже в 2-х вариантах .
В цепях блокировки 2-го упора участвует много элементов : накал (может стоять фоторезистор контроля),цифровая логика,
цепи МАС дают блокировку(ОУ D4,D5,D6), цепи кВ ( ОУ D1,D2,D6 ).
То есть надо скачивать схему и разбираться.
renmasterДата: Среда, 07.Июл.2010, 21:38 | Сообщение # 17
Quote (Иваныч)
все логично , и если проблемы уже на этой стадии - проверям цепи которые недают готовности - читаем и думаем
Quote (proff1279omega)
- вариант диагностики, отсекаем камеру
Quote (bvm53)
дальше уже идет второе нажатие со своими запускающими цепями и блокировки
ИванычДата: Среда, 07.Июл.2010, 23:16 | Сообщение # 18
Подмосковье
Неготовность по накалу отображается соответствующей лампой, а ошибки в цепях кВ и мАС, как правило, сопровождаются прерывистым звуковым сигналом.
Алекс-200Дата: Среда, 07.Июл.2010, 23:25 | Сообщение # 19
Неделя ушла на разгадки того, что написано на шильдике. Так шутить над коллегами просто неприлично.
Руководствуйтесь вышеприведёнными советами.
Снимочный концевик двери следует проверять не руками, а вызваниванием сигнала на плате.
pnpДата: Четверг, 08.Июл.2010, 09:23 | Сообщение # 20
Киров (Вятка)
Quote (Алекс-200)
Не могу не согласиться.
Если столько же времени потратить на вызвание микрика, то это вселяет надежду, что к Новому году аппарат заработает.
pnpДата: Четверг, 08.Июл.2010, 18:31 | Сообщение # 21
Киров (Вятка)
Так что там с концевиками? Кстати,
Quote (mal401)
Микриков по движению двери стоит три штуки (это если дверь одна). В Вашем случае, судя по фотографии их (дверей)(Вроде бы?) две.
Посмотрите внимательно. Может быть (всего лишь) нужно довести неиспользуемую дверь до упора? Часто так и бывает... Не нужно сразу "лезть в дебри" Действуйте методически, от простого к сложному. Потом, что там за "микрики в пульте"? Если речь идет о пульте управления, то там ничего подобного нет. Или Вы имели ввиду блок карточки??
Говорите точнее!
Что с индикацией? Загорается зеленая (нижняя) лампа готовности на пульте управления?
mal401Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 21:46 | Сообщение # 22
Микриков по движению двери стоит три штуки проверил все три целы.
Микрики в пульте целы.
Лампа готовности горит нижняя.
Что проверить дальше?
renmasterДата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:06 | Сообщение # 23
Quote (mal401)
-готовность есть с камерой или без нее ?
Quote (Иваныч)
далее читай внимательно посты ireful
- раскрутка есть ? - с дежурного накала на рабочий переход есть? видно визуально, если присмотреться в коллиматор из нутри кабины если немешает фильтр на трубе и зеркало центратора, или трубку снимать
- еще какая индикация горить на пульте? - до нажатия и во время нажатия на выносную кнопку , плюс при втором должен быть звуковой сигнал - есть и какой?
плюс желательно иметь кросс удлинитель для выноса плат или поводки подпаивать, здесь уже чтение схемы необходима - начать с проверки питания и дальше сбор всех сигналов готовности для разрешения снимка?
- состояние оптронов в силовом блоке - по высокому и по накалу - смотрел?
SeptДата: Пятница, 09.Июл.2010, 01:20 | Сообщение # 24
Житомир
mal401, концевики о которых все говорят, стоят последовательно с кнопкой "снимок".
Начни с их проверки.
Quote (mal401)
Тебе нужны только два (A5-S7,A5-S8), по одному скаждой стороны, остальные определяют крайние положения дверей.
Вытаскиваешь разьем кнопки управления, садишься тестером на Х1-Б2, вторым щупом в место соединения резисторов R24,R23
закрываешь двери, должно быть "короткое". При выключенном аппарате!
mal401Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 09:44 | Сообщение # 25
В режиме кассеты аппарат делает снимок
нажал на главном пульте на черный квадрат и сделал снимок, идет нормальный сигнал идет дальше снимок?
Сообщение отредактировал mal401 - Пятница, 09.Июл.2010, 09:55
renmasterДата: Пятница, 09.Июл.2010, 15:18 | Сообщение # 26
Quote (mal401)
если в режиме камеры нет готовности - надо смотреть саму камеру
- блок регистрации, на карточку пациента реакция есть? - наличие пленки в камере? - режим фотоэкспонометра включаеш или на МАСах?
mal401, документацию скачивал из хранилища?
mal401Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 15:27 | Сообщение # 27
- блок регистрации, на карточку пациента реакция есть -
наличие пленки в камере есть -
pnpДата: Пятница, 09.Июл.2010, 18:06 | Сообщение # 28
Киров (Вятка)
Открой камеру. Увидишь такое устройство, называется прижимной столик. Он прижимает пленку к линзе оптической системы. Этот процесс происходит при подготовке к снимку. Кстати при этом слышно довольно громкий щелчок.
Столик прижимается соленоидом
Тут возможны две неисправности.
1. Микрик (или микрики) в зависимости от модификации флюорокамеры их один или два. Рядом с соленоидом. Они должны сработать. Бывает микрики выходят из строя или ломается пластинка, которая их нажимает.
2. А иногда, соленоид срабатывает и отлетает обратно. В результате микрики не нажаты и снимка нет.
Сделай снимок при открытой дверце, понаблюдай за процессом подготовки камеры к снимку. Потом поделишься с нами наблюдениями и ощущениями.
В первом случае- ясно, что делать. Что делать во втором скажу позже, когда увижу ответ на мой пост.
mal401Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 21:33 | Сообщение # 29
Quote (pnp)
Все понял завтра проверю с утра.
bvm53Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 22:16 | Сообщение # 30
Вообще-то хотелось бы чтобы начинающие медтехники начинали с чтения документации. Прежде чем включить аппарат, а тем более ремонтировать, нужно хотябы в общих чертах представлять как он работает, тем более, что документация на эти аппараты есть и достаточно подробная.
mal401Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 16:30 | Сообщение # 31
Общем не смог найти причину пришлось вызвать специалистов из Актау они тоже че то не смогли найти причину уехали забрав одну из плат на главном пульте.
renmasterДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 16:48 | Сообщение # 32
Quote (mal401)
интересно угадали или правельно диагностировали проблемную плату wink их в пульте "больших" таких четыре штуки и одна маленькая прямо на "мордочке" пульта и несчитая набора радиолюбителя в силовом блоке wink biggrin
bvm53Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 21:16 | Сообщение # 33
Раз без камеры снимок проходит, проблема может быть только в плате стыковки с камерой, но скорее всего проблемма в камере.
medtehДата: Вторник, 20.Июл.2010, 12:50 | Сообщение # 34
Admin
Quote (mal401)
Quote (bvm53)
Может и в плате... ?!
Quote (bvm53)
... так небыло озхвучено насчет прежыма пленки...
Продолжу тему с вашего позволения, какие есть еще предложения дабы закрыть вопрос по теме?!
kvk10Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 00:38 | Сообщение # 35
черкесск
если в режиме "кассета"снимок проходит,а в "камера"-нет,то необходимо проверить на камере все микрики,реле и контакт приемной кассеты,а так-же наличие напряжения +27 или +30в в цепи питания электродвигателя и реле в блоке перемотки плёнки.Это напряжение легче измерять при снятой приёмной кассете на контакте,идущем на неё.Если это напрояжение ниже (20-25в.) то необходимо заменить конденсатор фильтра выпрямителя.Судя по модели-аппарат старый и желательно заменить все электролиты,особенно пульта управления.
Сообщение отредактировал kvk10 - Воскресенье, 03.Окт.2010, 13:35
викторДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 16:40 | Сообщение # 36
инженер по ремонту рентгеновского о
оренбург
привет в кожухе рентгеновской трубке есть тензодатчик прозвони его или закороти и проверь аппарат
ReapperДата: Среда, 01.Апр.2015, 14:31 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 38
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: когда начинаю делать снимок, высокое начинает подаваться при первом нажатии на кнопку, при этом даже если открыта дверь высокое проходит. Может кто сталкивался с таким. Внутри пульта светодиоды показывающие наличие напряжений на платах А1 и А2 горят. Предполагал что проблема в плате А1, она вроде отвечает за все блокировки, заменил на ней микросхемы, но результата не дало.
ancestorДата: Среда, 01.Апр.2015, 19:34 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 55
В сети
А блокировки целые?
А то были прецеденты: Горе-мастера чтоб заменой развалившихся микриков и прочих блокировок не заморачиваться накоротко их замыкали. Уставал за ними переделывать...
dolgoan16Дата: Вторник, 12.Май.2015, 11:43 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Если высокое подаётся при первом нажатии то возможен пробой силовых тиристоров в цепи первичной обмотки высоковольтного трансформатора Или неисправность в схеме управления этими тиристорами. Всё это можно прозвонить обычной цешкой. Исключить тиристоры можно отключив управляющие электроды и включив подготовку. А можно и просто сразу их звякнуть приборчиком.
WolfhardДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 18:38 | Сообщение # 40
Рентгенолаборант
Луцк
Привет мастера. Сам я лаборант, но нужна помощь. При нажатии кнопки закрыть дверь, сразу идет высокое. После переустановки микрика на дверях (щелк при закрытии) (а до того нескольких микросхем на плате) и установки перемычки техникамы, высокое начало эти сразу при закрытые дверей. Хотя раньше в норме нажал маленькую кнопку на пульте-дверь закрылась(жди хоть минуту), нажал до конца, пошли лучи добра и есть снимок. А теперь дверь закрылась и будто сама врубала высокое. Дак и проблема не втом даже что не тот алгоритм, при закрытии дверей получаеться очень маленькое часовое окно когда надо нажать до конца кнопку, нажал чуть раньше или позже и снимка нет, и бывает очень плохое качество снимка. Сплошная темень. Аппарат: аппарат рентгеновский с цифровой обработкой изображения, на базе автомобиля ЗИЛ (2004 год) по доках больше ничего нет ( читал похожое на форуме. Может быть такое на цыфре? Микрикы: 3 на дверях, один меняли, два на пульте. Все дзвонили, рабочие.
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
