Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 14:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Здравствуйте. Кто сталкивался с такой ошибкой: 607 Принтер загружается нормально, вал греется, начинает медленно вращаться и выскакивает эта ошибка калибровки лазера. При нажатии на компе кнопки калибровка ничего не происходит.
Ошибка P27-607 означает, что уровень мощности лазера упал ниже допустимого значения. Либо оптика "погасла" совсем, либо замутнились ее компоненты и можно почистить. Подробнее в ЛС
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 11:30 | Сообщение # 4
москва
Привет. Ошибка появилась при печати третьего листа. Год назат накрывался нагреватель вала, теперь похоже лазер. Лаборанты говорят что за все время работы напечатали только 3 упаковки пленок. Можно фото внутри лазера?. ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Понедельник, 17.Окт.2016, 20:15
Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 17:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Цитата Zerg () Ошибка P27-607 означает, что уровень мощности лазера упал ниже допустимого значения. Либо оптика "погасла" совсем, либо замутнились ее компоненты и можно почистить. Подробнее в ЛС
Как оценить уровень мощности лазера?
В утилите DSTester.exe (http://www.medteh.info/forum/33-6664-183363-16-1460150835)
Здравствуйте! На DryView 5700 горит ключ и ошибка 449. По описанию вроде нужна замена угольного фильтра. Но фильтр был заменен пару месяцев назад. Может надо счетчик какой сбросить? Если да, подскажите как это сделать? Все будет хорошо!
Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 14:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Поднять мощность на излучателе можно, а вот что делать с тонкими настройками АЦП встроенного в матрицу детектора (похоже от фотоаппарата). Если есть идеи, готов сотрудничать по укрощению этого китайского чуда.
Дата: Воскресенье, 28.Июн.2020, 22:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 88
Налицо деградация пленки. Если после печати нескольких верхних листов эта картина не уйдет-пленку под замену. Окончательный приговор:в темной комнате взять лист пленки из середины пачки, положить его поверх и напечатать калибровку. Обычно такое происходит при просрочке на 3-5 лет или при несоблюдении условий хранения
Дата: Пятница, 14.Авг.2020, 10:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
607 ошибка лечится заменой излучающего диода (требует специальной квалификации) или всего оптического модуля (не проблема, если руки откуда надо). Чистить, чтобы скомпенсировать падение уровня там особо нечего. Были случаи отказа сканирующего мотора, но тогда скорее другая ошибка вылазит. Ток там поднять можно, но бесперспективно: качественный диод долго живет, годами, как показывает опыт эксплуатации принтеров предыдущих линеек. И в этой модели тоже большинство оптик работает на ура. Но если деградация началась, диод не спасти. Ищите донора или сдайте свой принтер на запчасти
