Маммограф МАММОСКАН ф.АДВИН Смарт Фэктори (Беларусь)
gadzhibekovДата: Пятница, 14.Окт.2016, 19:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Махачкала
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08184 от 14.11.2022 (ранее от 08.06.2021, от 14.09.2019, 01.11.2010) года на Маммограф рентгенографический цифровой МАММОСКАН, производства ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори", Республика Беларусь, г. Минск.
Доброго времени суток, коллеги.
Прошу помощи. С данным маммографом от АДВИН Смарт Фэктори, раньше не встречался.
Проблема изначально была в том, что снимки не отправлялись на АРМ врача, в процессе диагностики выявил, что не запускается служба mysql в wampserver.
К ремонту сразу приступать команды от руководства не было. Вчера выехал на ремонт, теперь и на pacs (SmartStor NS4600) не отправляет.
PACS перестал загружаться (горит красный ключ), в безопасном режиме (Power+Reset при включении) тоже не грузится, сбрасывать его на заводские пока не тороплюсь, потому что не знаю как его настроить для маммографа. Думаю переустановить ПО с нуля, хотел оставить базу "Mammoscan", но без пароля подключиться к ней не могу.
DimaДата: Суббота, 15.Окт.2016, 18:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
У тебя ключ из системника не скомуниздили ли?
gadzhibekovДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 02:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Махачкала
Нет. Ключ на месте.
traforetДата: Четверг, 16.Май.2024, 12:57 | Сообщение # 4
Талица
Всем привет!
Подскажите в чём может быть проблема: пробуем сделать калибровку, после запуска выдаёт ошибку, калибровочная платна не установлена, хотя она как раз и установлена.
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
