Дата: Понедельник, 04.Мар.2024, 15:08 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1197
Цитатаmedplus ()
при 90 кВ и выше интенсивность R-излучения меньше
Тогда при 70 и 90 кВ проверить и сравнить: - величину анодного напряжения; - форму анодного напряжения; - величину анодного тока; - соответствие времени снимка его уставке.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2024, 19:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
По анодному напряжению согласен, проверю осциллографом, но причина его уменьшения не известна. По току - ставил другую рентген трубку, должна быть разница - её нет. Обе проходят калибровку, по времени, например, 0,2 сек. и 0,6 сек. разница заметна. Но самое главное, что от 75 кВ и ниже снимки читаемые - вот что смущает.
Сообщение отредактировал medplus - Понедельник, 04.Мар.2024, 19:40
Дата: Вторник, 05.Мар.2024, 15:57 | Сообщение # 43
Немного подробнее - что это значит? В какой системе уставок Вы работаете? Чтобы найти где "собака порылась", все сравниваемые снимки должны проводиться при ОДИНАКОВОМ времени. Если используется система "кВ и мАс", то такая разница во времени снимка (0,2 с и 0,6с) наводит на мысль об ограничении мощности по питающей сети. Кстати, не используется ли у Вас "умная" диафрагма, которая при увеличении кВ вводит дополнительный фильтр?
Дата: Вторник, 05.Мар.2024, 21:35 | Сообщение # 44
специалист
Орёл
"Умной" диафрагмы нет, обычный центратор и фильтр на R-трубке 1,5 ммAL. Работают в ручном режиме "кВ, мАс, сек", т.е.время выдержки меняют и это заметно, если по таблице АПР, то "кВ и мАс". Мощность аппарата я увеличил с 32 кW до 40 кW (при двух инверторах можно до 50 кW) - ничего не меняется. Но ведь ранее работали до 90 кВ и снимки были отличные, любого пациента "пробивали" и с аппаратом никто ничего не делал. Первое подозрение на R-трубку - эмиссия слабая долго работала, Поставил другую, правда, б/у, но калибровку прошла как надо, но не стало лучше. Вот такая "картина маслом" ...
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 05.Мар.2024, 21:39
medplus, возможно, я не очень понимаю Вас, но существуют системы уставок: - кВ + мА + сек, где выбирается мощность снимка (кВ и мА) и время снимка, экспозиция (количество электричества) определяется уставками мА и сек. - кВ + мАс - снимок выполняется на максимально допустимой мощности для выбранных кВ (величина мА выбирается автоматически и оператору неизвестна), экспозиция определяется уставкой мАс. - кВ + плотность почернения - оператор выбирает только уставку кВ, мА определяются допустимой мощностью трубки, длительность снимка определяется экспонометром, мА и сек оператора не интересуют. В Вашем случае все оценки дозового выхода трубки при изменении кВ следует проводить при одних т тех же уставка мА и сек. Кроме того я писал об "... ограничении мощности по питающей сети". Плохой контакт в сетевых проводах может долго морочить голову.
АЛЕКС-200,спасибо за внимание и содействие.аппарат настроил-поставил новую батарейку(старая была 2,75 в.) на плате контроллера,в настройках выставил 500мА,50 кW,560мАс (как рекомедуется при настройке) и всё пошло как надо.
Сообщение отредактировал medplus - Среда, 06.Мар.2024, 22:35
