Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07369 от 07.04.2010 года на Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый "Телемедикс-Р-АМИКО", производства ЗАО "АМИКО", Россия, г. Москва.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесятолько ЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Я от аккорд 4 не отказался бы, я не утверждаю, что там стоял 3-ий. Просто в Интернете вычитал, что ставят третий, а про существование четвёртого и не слышал. Машинка досталась уже без ПО, если есть 4-ый, поделитесь, попробую с ним.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Среда, 18.Фев.2015, 22:43
Здравствуйте! Аппарат "Телемедикс-Р-АМИКО" со столом биограф. Перестали работать кнопки выброса кассет на столе. С пульта всё работает. После установки кассеты на столе не отображаются её размеры, а она уезжает в дальний край,что, наверно, логично. Пульт пишет правильные размеры. Раньше после установки кассеты диафрагма сама ограничивала максимальный размах шторок. Сейчас нет. При попытке сделать снимок кассета остается в глубине стола и не подъезжает. Деление на несколько снимков не активируется. Диафрагма в автоматический режим шторок не переходит. Чую плохи дела. Засыпаю в обнимку с аппаратом. Может кто подскажет куда у него ткнуть чтоб заработал?
Эгей, не спать!!! Какой генератор? Что-то мне подсказывает, что генератор TOP-X 850. Это так? Если так, то слетела прошивка на стол. Придётся программировать, это геморройно, но не смертельно. Понадобится ноут и нульмодемный кабель. Т.е. кабель ком. Если мне память не изменяет. Извини, материалов по программированию с собой нет. Для начала отключи до утра аппарат и не подпускай к нему айболитов в нейлоновых кофточках. Статика, мать её. К утру, если прошивка не повреждена сильно, то восстановится. И фото стола шлёпни. Либо на нём сенсорные кнопки, либо продавливающиеся. От этого зависит прошивка.
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 10:34 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Появилась проблема на аппарате Телемедикс - Р - Амико. Питающее TOP-X 850 HF, УРИ Аметист. При проведении скопического исследования большого пациента, аппарат не производит исследования, выдаёт ошибку со слов лаборанта (номер ошибки не записали). А при скопическом исследовании, размещая в поле исследования ножницы, исследование проходит без проблем. Вызвать ошибку малыми предметами не удаётся. Подскажите, в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал dj_san_ - Вторник, 01.Дек.2015, 10:35
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 16:09 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Жаль, что ошибку не записали. Попробуйте отключить экспонометр и аккуратно поднять киловольты и ток. При большом пациенте все режимы экспонометр выводит на максимальные значения, а там все возможно: уход калибровки, пробой трубки, сбой экспонометра и т.д. Попробуйте на ножницы фартук положить (это если автоматику не отключить не получается).
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 22:11 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 48
Согласен с Anakonda2a.Графия на высоких режимах нормально проходит? Скопия импульсная или постоянная? На пульте справа 6 кнопок управления скопией. Нужна кнопка ABS. Нажатие этой кнопки отключает автоматическое управление скопией(автоподстройку KV). Кладете фартук сложенный вдвое, на него тестер. нажимаете педаль скопии, и кнопкой увеличения киловольт поднимаете до момента отклчения высокого или появления тестера. двойной фартук нормально пробьется только от 90кV. При данном варианте экспонометр не используется, автоматику отключаем. также пробой трубки можно увидеть: снять коллиматор и делать скопию. небольшие белые вспышки возле анода-пушной зверек трубке. лучше смотреть через зеркало направленное в пультовую. Удачи!
Таже проблема. Нужен Аккорд третьей или четвёртой версии (хотя, не уверен, какая именно нужна, но, видимо, всё-таки третья). И драйвер тоже (УРИ 230 Аметист №744, 2008 года выпуска). Почта: dgorpinchuk@gmail.com
Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 09:19 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Аппарат 2014 г. выпуска. Стол рентгеновский телеуправляемый. model MRX TEL. При включения выдает ошибка код 25: стол не двигается. Описания ошибки не нашел. Все кабели платы проверил на контакт.
Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 08:51 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 29
Поволжье
Стол Clisis - при разном расстоянии трубки от стола шторки коллиматора(при вставленной кассете) автоматически подстраиваются под это расстояние, проблема в том что на малых расстояниях шторки открыты соответствующе кассете, а при большом (130-150) уже начинают значительно урезать изображение.
Согласно инструкции калибровка коллиматора осуществляется путем входа в меню при включении с одновременном нажатием кнопок на пульте (42, 43 - трубка вверх\вниз). Но вместо входа в это меню появляется ошибка о том что нажаты кнопки на пульте.
Может както можно по другому войти в это меню или я чтото не правильно делаю, кто может подсказать?
Дата: Четверг, 12.Мар.2020, 21:56 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 95
Добрый день. Аппарат 2017 года, проблема началась с того, что на монитор выводился только круг, скопия не включалась. Подключили другой монитор к УРИ 230 через другой кабель, сигнала нет. Снова подключили родной монитор, сигнала нет. На плате горит светодиод и на плате камеры. Пожалуйста, дайте совет, аппарат мне не знаком, могу и термины перепутать, сильно не пинайте. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 16:25 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Для начала требуется озвучить состав комплекса: тип питающего, штатива, ЭСУ, видеосистемы. Можно с картинками Дальше ответить на главный вопрос: Х-лучи есть? Если нет, какие блокировки или ошибки имеются?
Начал потрошить - потроши дальше, хуже уже не будет. (?!). Снял камеру, направил на что-нибудь, включил - картинка есть - значит ищи почему нет излучения, картинки нет - проверяй камеру, БЦП, монитор ... Кстати, просто так монитор менять не советую, В некоторых версиях БЦП они прописаны довольно жестко и при бездумной замене работать не будет, но если есть круг, то монитор, скорее всего, в порядке. Вы не написали что происходит на мониторе в момент включения аппарата, а это важно. И прежде чем копать железо нужно было точно убедиться, что у вас нет излучения. Ремонт телевизионки - это очень сложный ремонт, и далеко не всем он по зубам. Свяжитесь с "АМИКО", так будет всем лучше.
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 06:41 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 95
Круга нет, монитор не видит БЦП, чёрный экран. Но сначала круг был, но не было меню, скопию делать не давал. Затем попробовали другой монитор и круг пропал. Да, в "Амико" сказали, что монитор прописан, но и на родном мониторе на данный момент чёрный экран.
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 11:28 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 299
москва
Может ЭОП не светит, но круг, вроде, был. Снять видеокамеру, прикрепить напротив выхода ЭОПа телефон и дать в ручном режиме 40 кВ скопии, должен ЭОП засветиться.
ЮраВо, а при чём здесь специализированная тема про стационарный КРД "Медикс-Р-АМИКО", в которую Вы засунули как мусор для неё это Ваше сообщение? https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 Ваше сообщение перенесено в специализированную тему, соответствующую его тематике. И чтобы технически грамотно письменно изъясняться, обязательно откройте ссылку в сообщ.1 темы, и узрите как, что инженерно, без отсебятины, называется!
Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, в решении проблемы с рентгенаппаратом «Телемедикс-Р-АМИКО» 2019 года выпуска на 3-и рабочих места. Генератор серии 850ВЧ. При нажатии кнопки экспозиции выдаёт ошибку: «Неисправность высокоск. статора (28;2)» Причём эта ошибка появляется нерегулярно. Первые 2-3 снимка после включения аппарата проходят нормально, затем появляется эта ошибка и пациенту приходится ждать, пока мы снова не перезагрузим аппарат. Бывает, что и после перезагрузки аппарат не хочет делать снимок. В чём проблема? Может кто сталкивался? Заранее спасибо за помощь сельским врачам!
