Добрый день. КРД с 3 раб местами(стол стойка Сторенс, ПСШ Jugorendgen) с питающим Sedecal SHF-530(97г). на столе и стойке снимки проходят, на ПСШ скопия есть,а графии нет- на пульте появляется "Ошибка ротора". По коду ошибок это аналог е18, где рекомендуют проверить K1 на плате Low Speed Coontrol Boards, которая у нас отсутствует. У нас стоит плата Control DRAC на которой отсутствует это реле. Далее проверить "0" на плате HT Controller(Оно есть) 2 и 3 раб место(стол стойка) на трубу ротора питание приходит, контактор KT1 замкнут и питание подается, при переключение на 1 раб место(ПСШ) контактор должен разомкнуться и питание уходит на другую группу контактов.Этого не происходит. Помогите пожалуйста схемами на это питающее. Встали в тупик, откуда идет команда управления этим контактором
