Проскан-7000
wolf_cub_Дата: Среда, 09.Ноя.2016, 05:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 98
Подскажите в чем может быть проблема. Есть аппарат ПроСкан 7000 с молекулярным накопителем, и блоком УРП-ВЧ.
При включении плата ККМ, должна подавать питание на МНЭ только через 2 минуты, но она дает его практически сразу,секунд через 15! То есть еще до того, как зарядное устройство зарядит его до нужного напряжения... В результате чего горит предохранитель (тот, который возле красной лампочки). Но, если предварительно зарядить накопитель, а потом уже включить ККМ, то ничего не сгорает. Вопрос - почему так рано включается в работу ККМ, какие могут быть причины и кто решает, когда его подключать, возможно это процессор на ККМ или что то другое??? Ни схем, ни инструкций...(
petroveechДата: Среда, 09.Ноя.2016, 07:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Скорей всего сдох блок заряда ккм. Он потихоньку должен заряжать, а если пробит то так и происходит. Если аппарат староват, проверьте сначала трубу на пробой.
maksai1990Дата: Среда, 09.Ноя.2016, 08:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Поволжье
wolf_cub_, смотри ККМ (транзисторы вылетают часто)
wolf_cub_Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 01:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 98
Сняли ККМ, привезли в офис, подкинули лампочки на выход.
Показания на дисплее UAC -220 UDC-изначально 0, и начинает набирать плавно и сразу. Так же не должно быть?
Он не должен включать зарядку, пока МНЭ нам не даст больше 100В на выходе. Почему ККМ сразу набирает питание?
Может у кого есть возможность считать прошивку с Atmega 128 в блоке ККМ? Обратная связь по выходу нормальная. Сигнал на запуск раньше времени дает именно процессор, видимо в нем причина(
petroveechДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 07:21 | Сообщение # 5
Иженер
Горячие Вы парни. Он взрывается с хорошим бубухом. Сначала разобрать надо было, вооружиться тестером. Произвести внешний осмотр с прозвонкой силовых элементов. Потом в прошивку лезть. Набирает он плавно, вроде как 2 ступени. Но видно только на подключенном накопителе, его то же надо было тащить с собой.
wolf_cub_Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 07:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 98
Естественно все проверяли перед запуском и транзистор менялся пробитый. Суть не в этом. Вы сказали правильно, набирать он должен только с накопителем и то, если тот зарядиться успел. А у нас он начинает набирать напряжение и без него, в нагрузке по выходу две лампочки, горят, плавно набирая яркость...
wolf_cub_Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 07:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 98
Вопрос в том, почему ККМ не ждет, пока накопитель зарядится, а сразу включается и начинает поднимать напряжение на своем выходе? Почему?
wolf_cub_Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 08:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
И вот получается, когда у нас разряжен полностью накопитель, включаем аппарат, естественно зарядное устройство начинает его заряжать, и тут же к ним подключается ККМ, когда накопитель еще не зарядился совсем. В итоге зарядное устройство просто сгорает. А все потому, что ККМ дает выходное напряжение гораздо раньше времени...
wolf_cub_Дата: Среда, 30.Ноя.2016, 05:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 98
Может кто нибудь знает хотя бы, что значит ошибка Код 1000 в программе?
MickДата: Среда, 30.Ноя.2016, 06:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Коды ошибок.
34_______.pdf (120.0 Kb)
mgm
sekosДата: Среда, 30.Ноя.2016, 21:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 192
Пенза
Немного о ККМ.
3636828.docx (465.2 Kb)
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
