Ренекс MOBILE
petroveechДата: Пятница, 30.Дек.2016, 07:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Срочно нужна прога доктора на передвижку. Помогите прогой.
kon_leonДата: Среда, 11.Янв.2017, 11:22 | Сообщение # 2
Рентгенотехник
Дальний Восток
Посмотрите здесь "http://www.ibnjd.narod.ru/" и здесь "http://www.t4953341392.narod.ru/" может что и поможет.
petroveechДата: Четверг, 12.Янв.2017, 07:09 | Сообщение # 3
Иженер
Спасибо. Посмотрел в первую очередь. Не помогает. Не можем поставить на хр. Может есть у кого опыт?
kon_leonДата: Четверг, 12.Янв.2017, 15:07 | Сообщение # 4
Рентгенотехник
Дальний Восток
У меня уже "Лаборант" год на WinХР SP3 плата грабер PCI-7200 ренекс-флюоро мобильный на базе КАМАЗ, а "Доктор" с 2006 года, без проблем, ставил сам, а потом уже выложили "http://www.t4953341392.narod.ru/". Там в архивах покопаться кое какие Мануалы есть по установке.
petroveechДата: Пятница, 13.Янв.2017, 07:27 | Сообщение # 5
Иженер
Подскажите, какие? Какая версия? Там сумбурно наваленные файлы с десятком версий. Я понимаю, что сейчас недельку убьём и научимся. Начиная с записи Гость и далее. До объекта 450 км. Экспериментировать не хочется.
kon_leonДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 09:06 | Сообщение # 6
Рентгенотехник
Дальний Восток
Xray 3.9.0.23 встаёт на ХР без проблем, я не пользуюсь установщиком с диска.
Ставлю WinXP SP3,
ставлю дрова на мать,
имя компьютера SRVDOC, рабочая группа ASD,
выставляю сетевой адрес, 10.1.1.20, маска 255.0.0.0
завожу учетные записи, admin с паролем putztucher, доктор, лаборант, включаю учетную запись гость,
ставлю MS Office 2003, Word, Excel, Access.
ставлю SQL Server 2000 SP4, в ходе установке требуется ввести пароль putztucher на учетную запись admin,
копирую в корень диска С: папку Xray 3.9.0.23, переименовав в Xray,
с папки Xray 3.9.0.23\Distrib\Util\reg запускаю reg файлы explorer2.reg, machine.reg, helpicdoc.reg
подключаю базу данных attach.exe, и обновляю ее updatedb.exe.
при запуске потребуется произвести настройки программы если базы старые не сохранились.
Вроде все описал.
petroveechДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 07:35 | Сообщение # 7
Иженер
Спасибо, я примерно так и предполагал. Получилось попроще, сдадим аппарат опишу. Кстати, почему в разработках и т п пишут такую чушь по установке? На W2000, без проблем. На хр не поставить без бубна ни как.
kon_leonДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 13:51 | Сообщение # 8
Рентгенотехник
Дальний Восток
Потому что W2000 и WinNT практически ни кто не переделывал, они чистые, а WinXP столько сборок (и почти все кривые, урезанные) трудно найти чистую или нормально собранную. Вот из за этого и танцы с бубном.
petroveechДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:03 | Сообщение # 9
Иженер
Ставил наичистейший лиценз. Английский и русский. Там нет записи ГОСТЬ. Нат прав, нет папок и т п. Не работает прога просто так. Это даже и хорошо. Лишний раз полез сисьадмин и всё.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
