Ошибка - питание цифровой кассеты вне диапазона. Процессор сначала проверяет блок питания DPS W/USB, всё в норме. При подключении кассеты напряжения падают на пол вольта и выскакивает ошибка. Может кто имел опыт, куда отправить БП и кассету на диагностику и ремонт? БП - китай от Transdev electronic. Кассета - GE 41 cm.
Аппарат рентгеновский цифровой Definium AMX 700 без источников радиоизлучений производства компании из США GE Medical Systems, LLC (корпоративный производственный бренд - "GE").
Прошу помощи! Ошибка 465. На подходе незнакомый аппарат. Хотелось бы иметь документ с кодами ошибок или перечень кодов ошибок. Мой адрес: vehfdktds@yandex.ru
Продолжаю задавать "деревянные" вопросы имеющим опыт общения с этим аппаратом. Имеем инструкцию по калибровке АМХ 4+, у которого ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ для входа в режим калибровки. У АМХ 700 на этом же месте КНОПКА, предположительно для включения режима калибровки. У АМХ 700 на экране монитора есть вкладка калибровки (детально ещё не изучали во избежание ткнуть пальцем не туда). Вопросы: 1. В какой момент (на каком этапе) следует нажимать эту кнопку. 2. Насколько методики калибровки АМХ 4+ и АМХ 700 различаются.
Переключатель при калибровке переводится в одно из 2-х фиксированных положений. КНОПКА без фиксации - невозможно её держать нажатой во время выполнения калибровки. Вероятно на определённом этапе входа в режим калибровки (включение аппарата, открытие вкладки на мониторе и т.д.) эта кнопка однократно нажимается и процессор понимает, что следует перейти из обычного режима работы в режим калибровки. В руководствах АМХ 700 пока не нашел указания:
Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 16:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
traxov50, посмотрел, большое спасибо. Всему виной - моя щенячья уверенность в собственных выводах. Да, стоит переключатель. А кнопка (с затертым символом) первой бросается в глаза.
Рентгеновский аппарат AMX 700 от бренда"GE" - не работает система прицеливания. Подскажите, пожалуйста, причину. При нажатии на кнопку "Квадратик с лампочкой" (Control for indicating radiation field by using light) один раз щёлкает релюха и ничего не происходит. Есть предположение что сгорела лампа, которая подсвечивает, но как это проверить и где она находится непонятно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
