РДК Mercury 332
rodmindoДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 18:53 | Сообщение # 1
Павлодар
Здравствуйте, прошу помощи у всех кто сталкивался с такой проблемой. По приходу на заявку аппарат Mercury 332 на 2 рабочих места вообще не включался. При включении, на пульте стола загорался один светодиод на несколько секунд, и все гасло. Проблема была в неисправном блоке питания на 24V находящегося в питающем устройстве GeniusHF.Решил проблему путем замены. После замены БП, при включении появляется ошибка 940 на пульте стола в левом крайнем дисплее, означающая отсутствие приема данных. Пульт генератора ошибок не выдает. Сервисная отсутствует. Надеюсь что мне здесь помогут...
michail44Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 13:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Приветвствую! Ошибка 940 - неисправность линии связи между центральным процессором и контроллером.Если проверили все шлейфы, то вероятнее всего неисправность самого контроллера.
yuri-plДата: Среда, 01.Мар.2017, 00:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Доброго времени суток. Возьмите и удачи Вам! https://yadi.sk/d/cGy88N2e3EpKxK
rodmindoДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 18:23 | Сообщение # 4
Павлодар
За это Вам большое спасибо.
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
