Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 18:53 | Сообщение # 1
Павлодар
Здравствуйте, прошу помощи у всех кто сталкивался с такой проблемой. По приходу на заявку аппарат Mercury 332 на 2 рабочих места вообще не включался. При включении, на пульте стола загорался один светодиод на несколько секунд, и все гасло. Проблема была в неисправном блоке питания на 24V находящегося в питающем устройстве GeniusHF.Решил проблему путем замены. После замены БП, при включении появляется ошибка 940 на пульте стола в левом крайнем дисплее, означающая отсутствие приема данных. Пульт генератора ошибок не выдает. Сервисная отсутствует. Надеюсь что мне здесь помогут...
Приветвствую! Ошибка 940 - неисправность линии связи между центральным процессором и контроллером.Если проверили все шлейфы, то вероятнее всего неисправность самого контроллера.
