APOLLO, ошибка 091
bevДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 15:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Всем,доброго времени суток!
Проблема в следующем: стол аполло ,ошибка 091.
мотор М2- рабочий проверял с другого инвертора.
тормоза на М2 в порядке.
инвертор А5 работает (он же отвечает за подъем стола ).
контакторы в норме,
R2 и проводка в норме.
Подскажите где искать? замучился блин...
Alex70ttДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 17:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
залипло реле, постучать в шкафу там целый ряд их или
Перемещение угла наклона превысило максимальную ошибку Во время перемещения угол наклона суммировал позиционную ошибку, превышающую значение ячейки 311. Перемещение угла наклона управляется осью логики ДИМ Реальная траектория должна совпадать с теоретической. Разрешается допуск на опережение или задержку реального положения, но в пределах ограничения, установленного в ячейке 311. Превышение этого допуска может быть вызвано неисправностью инвертора A5 управления оси или частичным или полным заеданием механического скольжения. Увеличение значения, установленного в ячейке – не решение проблемы. Должна быть устранена причина механического упрочнения.
bevДата: Вторник, 07.Мар.2017, 07:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
...да,но по моему они (реле (8 и 9 кажется)) отвечают в данном случае за тормозные муфты,а они работают.
... но двигатель работает при подключении с другой точки.
StasikДата: Вторник, 07.Мар.2017, 08:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 341
Красноярский край
bev, почему ни слова о потенциометрах?
bevДата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Потенциометр живой
StasikДата: Вторник, 07.Мар.2017, 12:49 | Сообщение # 6
Красноярский край
Цитата bev ()
Потенциометр живой
Это может только казаться.
bevДата: Вторник, 07.Мар.2017, 14:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
двигатель не пытается двигаться
proff1279omegaДата: Вторник, 07.Мар.2017, 15:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
То есть вы вошли в сервис, выбрали соответствующую ячейку, начинаете двигаться ,а двигатель не работает ?
Так?
bevДата: Четверг, 09.Мар.2017, 08:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Так?
нет при нормальном включении
StasikДата: Четверг, 09.Мар.2017, 16:08 | Сообщение # 10
Красноярский край
bev, Вы определяете неисправность в
Alex70ttДата: Четверг, 09.Мар.2017, 19:27 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
подключите ноут с ком портом запустите" телесервис"там все видно что не работает
bevДата: Четверг, 09.Мар.2017, 20:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Всё дело в том,что кроме мануалов из инета ничего по этому аппарату нет и если есть возможность поделиться программой и мануалом по ней-буду очень признателен.
Alex70ttДата: Четверг, 09.Мар.2017, 21:42 | Сообщение # 13
рентген техник
вся Россия
надо быть внимательнее я все выложил в архив
bevДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 07:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 34
Прошу ткнуть носом,не нашёл,каюсь...
bevДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Тему можно закрывать.
Вопрос решен: сломанная пружина в контакторе. Сразу не обнаружил т.к. с дуру прозвонил вместе с двигателем.
Всем спасибо за помощь!
Alex70ttДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 21:07 | Сообщение # 16
рентген техник
вся Россия
папка MERATEL
BittboxДата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
Тамбов
Привет всем. Ребята вопрос такой. Где можно достать, купить потенциометр 10-оборотный на 10 кОм +-5%, можно даже аналоги, может есть у кого? Аппарат Аполло, накрылся потенциометр.
Сообщение отредактировал Bittbox - Пятница, 16.Фев.2018, 14:52
Alex70ttДата: Пятница, 16.Фев.2018, 19:01 | Сообщение # 18
рентген техник
вся Россия
в магазине 4-6 т.р. оригинал
bvm53Дата: Пятница, 16.Фев.2018, 22:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 373
На али-экспресс порядка 100р работает уже год
akornev1963Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 10:32 | Сообщение # 20
Сервис инженер
Усь-Каменогорск
Потенциометр 10-оборотный на 10 кОм +-5%, ставлю с али работают нормально.
BittboxДата: Суббота, 28.Апр.2018, 22:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 49
Тамбов
Всем спасибо ха подсказки. Вообщем купили на чип и дипе. Рублей 700 за штуку. Поставили, все работает пока.
petroveechДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 17:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1072
Иженер
Повезло. Редкостное гуано. Год но не более.
AndrewmanДата: Понедельник, 21.Май.2018, 15:04 | Сообщение # 23
инженер-электромеханик
Кокшетау
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Осознаю, что проблема с несвоевременной заменой батарейки в G100 R/F-A многим оскомину набила, но нарыть не смог.
Приехал по заявке на Аполло с севшей батарейкой в генераторе. Ошибка была COMM ERROR, заменил ее согласно сервисному мануалу, сбросил генератор на заводские настройки и пульт его увидел. Но надо прописать трубу, а в сервисный режим консоли с паролем 1-8-4-5 зайти не получается. Нет пунктов меню GEN CONFIGURATION/DATA LINK. Поскольку в самом пульте батарейка тоже уже помирала (2,8В), решил заменить и ее, понадеявшись, что некорректный пароль, если ранее был создан, сбросится на заводской. Не помогло. В английском сервис-мануале описана возможность смены пароля. Непосредственный наладчик ушел в мир иной, а с ним и возможное решение. Как быть? Есть ли какой-то способ самостоятельно сбросить некорректный пароль?
Век живи, век учись (а умрешь дураком)
petroveechДата: Понедельник, 21.Май.2018, 21:26 | Сообщение # 24
Иженер
Если вошли туда значит просто не так набираете. Или кнопки не те. Нижние по моему не те.
AndrewmanДата: Вторник, 22.Май.2018, 05:06 | Сообщение # 25
Кокшетау
Ввожу пароль строго по мануалу, ошибка исключена. Крест накрест вокруг экрана. Вчера написал в канадскую техподдержку, сказали что наиболее вероятная причина - пароль изменен. Для обхода посоветовали подключиться напрямую к плата генератора. Но остается проблема с консолью (АПР), как ее-то программировать? Как пароль сбросить? Канадцы молчат, великий секрет.
AndrewmanДата: Вторник, 22.Май.2018, 05:08 | Сообщение # 26
Кокшетау
Вчера также пробовал вводить такой же пароль на такой же консоли в другом медучреждении, и он работает.
bespalnik72Дата: Вторник, 22.Май.2018, 07:05 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 318
красноярск
CONSOLE CPU FACTORY DEFAULTS:
31 X 42 CM CONSOLE USING AN EPROM AND 23 X 56 CM CONSOLE:
1. With the power OFF, set switch 8 of SW1 on the console CPU board to its ON position.
2. Power ON the generator. The console will prompt for a YES or NO to loading defaults for two
conditions (console settings and APR memory). Select YES to both.
3. Power OFF the console. Reset switch 8 of SW1 on the console CPU board to its OFF position.
This will initialize both the CONSOLE settings (refer to CONSOLE settings in chapter 3C) and the APR to the
factory default settings.....как вариант
586
AndrewmanДата: Вторник, 22.Май.2018, 09:04 | Сообщение # 28
Кокшетау
Пробовал, не помогает. Этот вариант предусмотрен с установкой внешней еепром.
bespalnik72Дата: Вторник, 22.Май.2018, 10:19 | Сообщение # 29
красноярск
Пульт Touch Screen?
586
AndrewmanДата: Вторник, 22.Май.2018, 15:05 | Сообщение # 30
Кокшетау
Пульт
bespalnik72Дата: Вторник, 22.Май.2018, 16:27 | Сообщение # 31
красноярск
в Touch Screen есть возможность смены пароля ..в этих пультах не знаю..если все кнопки корректно работают и никто не знает как вернуть обратно пульт на дефолт ..нужна прошивка пульта и новым генваром прошить ..либо с рабочего аналогичного программатором слить и попробовать ..но может и не залиться тогда придётся заказывать EEPROM..Попробуйте связаться с МТЛ может помогут..
586
AndrewmanДата: Вторник, 22.Май.2018, 18:24 | Сообщение # 32
Кокшетау
Ответ канадской техподдержки, в том числе касательно данного типа пультов:
You can run the calibration with the GenWare when you select the proper tube. The tube that is displayed in the console is NOT the tube file that will be calibrated. As long as the correct tube is selected in the GenWare. Don’t be concerned about the tube displayed on the console.
AS far as resetting the console…I’ve confirmed, you cannot. In order to reset the password the entire console will need to be sent back to the manufacturer. They are the ones that have the tools for resetting passwords.
То есть он предлагает забить на пароль, калибровать трубу и работать с тем, что есть. В принципе, я тоже думаю, что получится. Завтра утащу файл конфигурации генератора с подобного рабочего аполло, залью в проблемный напрямую, минуя консоль, и попробую калибрануть трубу.
AndrewmanДата: Четверг, 24.Май.2018, 14:02 | Сообщение # 33
Кокшетау
Залил сегодня в генератор настройки с подобного же донора. Стал калибровать трубу, на обоих фокусах почему-то откалибровалась до 80 кВ, дальше пишет E46: Mode inhibited. Это норма, или я где-то галочку в настройках прошляпил? Тем не менее, после перезагрузки консоль загрузилась без ошибок, но с нерабочим кассетоприемником. Оказалось, что он на другом рецепторе, вручную переписал и "Аполло" ожил. Кассеты берет, делит как надо, делает снимки, делает скопию. Есть два вопроса:
1. После загрузки кассеты коллиматор автоматически лампу не включает, то есть я не вижу рабочего поля кассеты, хотя пульт размеры верно выставляет. Это норма для "Аполло" или что-то нужно поднастроить? Оператор этого аппарата мне толком не может объяснить, такой вот оператор. На сименсах на моих объектах эта функция работает.
2. Яркость во время проведения скопии меняется плавно от минимума до максимума, и обратно. Требуется калибровка ABS, как я понимаю?
Alex70ttДата: Пятница, 25.Май.2018, 16:23 | Сообщение # 34
рентген техник
вся Россия
1.это норма
2.плавно и должна меняться! или я чтото не понял...
Алекс-200Дата: Пятница, 25.Май.2018, 20:34 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1197
На 80 кВ калибруется характеристика малых (для режима скопии) токов.
Если в данных трубки стоит дежурный режим тока накала 2.4 А, то иногда калибровка останавливается (с выдачей сообщения о минимальных мА), поскольку не удается получить анодный ток менее 1 мА.
В этом случае достаточно уменьшить дежурный ток накала до 2.2 А.
petroveechДата: Суббота, 26.Май.2018, 08:41 | Сообщение # 36
Иженер
Или трубе труба. Бывает старые не калибруются. Оставлял так, до замены.
Скопия льётся отдельно, насколько я помню. Там три кривых. Залейте по очереди и сдайте доктору. У нас понравилась вторая.
Коллиматор лампу не включает. Это норма.
AndrewmanДата: Суббота, 26.Май.2018, 19:57 | Сообщение # 37
Кокшетау
--------------------Tube Data--------------------
Tube Number: 1
Tube Revision: 1.2
Tube Angle: 13 deg.
Tube Speed: dual
Tube Frequency Rating: 60 Hz
Tube Name: RTM101HS .6/1.2
Low Speed maximum SF power at 100 ms: 26 kW
Low Speed maximum LF power at 100 ms: 63 kW
Low Speed maximum MF power at 100 ms: ---
High Speed maximum SF power at 100 ms: 40 kW
High Speed maximum LF power at 100 ms: 100 kW
High Speed maximum MF power at 100 ms: ---
Filament Boost Time: 200 ms
Filament Preheat Time: 800 ms
Micro Filament Standby Current: ---
Micro Filament Maximum Current: ---
Small Filament Standby Current: 2 A
Small Filament Maximum Current: 5.4 A
Large Filament Standby Current: 2 A
Large Filament Maximum Current: 5.4 A
Anode Warning: 80 %
Anode Limit: 90 %
Maximum Tube Voltage: 150 kV
Maximum Small Filament Current: 320 mA
Maximum Micro Filament Current: ---
По паспорту трубе 8 лет, видимо и правда отживает. Насчет кривых спасибо за подсказку, в понедельник попробуем с рентгенологом.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 27.Май.2018, 14:56 | Сообщение # 38
Эти кривые, связывающие мА и кВ, отношения к калибровке накала, насколько я понимаю, не имеют. Кривая калибровки накала связывает мА и А цепи накала.
Andrewman, если у Вас калибровка остановилась на 80 кВ, все уставки кВ, в том числе и режимы скопии, будут запрещены unknown
AndrewmanДата: Вторник, 29.Май.2018, 14:04 | Сообщение # 39
Кокшетау
Поигрался с кривыми для флюроскопии, результат практически одинаковый. Объект съемки - ножницы. Нажимаю педаль, экран флюры сразу в максимум, отпускаю педаль, нажимаю тут же снова, начинается плавное увеличения яркости от минимума до максимума и по кругу, момент наибольшего контраста не фиксируется, нужно самому ловить, отпуская педаль. Не пойму, как включить фиксацию яркости при автоподстройке. Текущие настройки флюроскопии прикрепляю. Пожалуйста, наведите на путь истинный.
Fluoro_setup.txt (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал Andrewman - Вторник, 29.Май.2018, 14:06
Alex70ttДата: Вторник, 29.Май.2018, 22:01 | Сообщение # 40
рентген техник
вся Россия
ножницы shok возьмите хотя бы канистру 5 литров с водой если нет фантомов
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
