Рентгенаппарат EVA HF750
SeptДата: Вторник, 28.Мар.2017, 21:40 | Сообщение # 1
Житомир
Поразрывало мосфеты, резисторы и стабилитроны в цепях затворов.
Поврежденные элементы заменил, блок не работает.
Какое напряжение должно быть на выходе стабилизатора собранного на четырех BUX48A?
Есть +7В. Как управляется его силовая часть, импульсным напряжением или постоянным?
На базе Q6 имеется постоянное напряжение +1,4В. Токоизмерительная цепочка R12-R17, целая.
AlexiumДата: Среда, 29.Мар.2017, 10:45 | Сообщение # 2
В хранилище на EcoRay EVA что-то было. Что, ничего не подошло?
100 Вольт.
SeptДата: Среда, 29.Мар.2017, 22:45 | Сообщение # 3
Житомир
Все подошло, есть небольшие отличия. Заказал запчасти, жду.
МастерБакуДата: Среда, 29.Мар.2017, 23:08 | Сообщение # 4
http://monitor.espec.ws/files....195.pdf
http://www.zoomed.ru/upload....9c3.pdf - HF-525
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Мар.2017, 23:13
SeptДата: Четверг, 06.Апр.2017, 23:09 | Сообщение # 5
Житомир
Запчасти приехали, поставил, блок заработал. Ошибки все потухли, аппарат входит в снимок,
но снимок фэйл! С понедельника займемся плотнее
DLHДата: Вторник, 25.Янв.2022, 19:22 | Сообщение # 6
Луганск
Всем доброго времени суток.
Помогите уважаемые знатоки и коллеги!
КРД EVA HF750 с генератором HF525.
Предыстория: крысы во время его обесточенного простоя свили кубло в нём и зассали плату HT-Control (мозги), после чего, не подозревая подвоха от этих беспощадных грызунов, он был включен. В результате чего, красиво и эпично всё погибло.)))
Нужен дамп для EPROM 27C512... Может кто-нибудь помочь в этом вопросе или подсказать где раздобыть?
DLH, почему перенесено в эту тему - см. c.37, 35, 36, 38..
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
