Уважаемые коллеги! Прошу помощи по двум рентгенам от сименса. R200 - не идет скопия. Приезжавшие мастера не стали разбираться, сказали что это ЭОП, и надо менять целиком, назвали несуразную сумму стоимости ремонта и уехали. Уроскоп - тупо не проходит начальный тест, и при этом внятного ответа почему это происходит и что нужно чинить мы не получили ни от одного из "мастеров". Официалы от сименс требуют кучу денег только за то чтобы приехать посмотреть, но опыт работы с ними подсказывает, что приезд ничего не даст. Поменять все блоки целиком стоимостью в кучу лямов, и назвать это ремонтом - это все, что обычно мы получали от официалов с сименса. Кто нибудь сможет влезть в указанные аппараты поглубже и по-тщательнее, добравшись до компонентного уровня? Остались еще настоящие инженеры-электроники на свете?
внятного ответа ... что нужно чинить мы не получили ни от одного из "мастеров". ... ... Остались еще настоящие инженеры-электроники на свете?
1. Не следует специалистов фирмы ставить в кавычки. Мастера там работают грамотные, просто они соблюдают правила, установленные работодателем. Если Вас эти правила не устраивают, покупайте аппараты в фирмах попроще. 2. Вы излагаете информацию, полученную от представителей Сименса. Настоящие инженеры должны работать в организации, которая обслуживает Вашу технику. Именно они должны проанализировать выявленные дефекты и предложить пути их устранения. Например: Если неисправен ЭОП, то можно заменить именно колбу, но не весь УРИ в сборе. Или найти подходящий по габаритно-установочным размерам УРИ подешевле или даже б/у. И так далее. Ваша задача выбрать приемлемый вариант.
Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 18:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
ЦитатаMeditel ()
Как шаманы, насквозь видят?
Имея небольшой опыт общения с представителями инофирм, могу сказать, что даже шаманы по окончании работ оставляют заказчику бумагу, где описываются выявленные дефекты и предложения по их устранению. Если
Цитатаstas160575 ()
Приезжавшие мастера не стали разбираться, сказали что это ЭОП ...
, то надо жаловаться в представительство фирмы на мастеров.
Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 08:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Ну собственно если есть тестер под руками, 2 отвертки, набор шестигранных ключей, телефон с видеокамерой по R200 можно определить с большой долей вероятности, в колбе проблема или еще где
Сообщение отредактировал Meditel - Понедельник, 03.Апр.2017, 08:44
